Datasheet Diodes AL58221 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAL58221
12-канальный светодиодный драйвер с 12-битным APDM-управлением
Datasheet AL58221
PDF, 861 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 15 сен 2024, Страниц: 26
12-Channel RGB LED Driver
Элитан
AL58221EV1
Diodes
27 919 ₽
AL58221 — это 12-канальный (R/G/B x 4) светодиодный драйвер постоянного тока с адаптивной модуляцией плотности импульсов (APDM), работающий в диапазоне входного напряжения 3–5,5 В.
Устройство обеспечивает 12 выходов постоянного тока с открытым стоком, рассчитанных на 24 В, и обеспечивает до 60 мА высокоточного тока для каждой цепочки светодиодов. Средний выходной ток каждого канала можно индивидуально программировать через цифровой интерфейс. Ток на каждом выходе устанавливается тремя внешними резисторами настройки тока.
AL58221 оснащен тактовым входом данных с двойным фронтом 10 МГц для снижения электромагнитных помех. Он предлагает 2-проводной последовательный интерфейс для отправки данных в оттенках серого, команды управления, включая выбор 16/14/12/8-битных оттенков серого, выбор деления частоты тактового сигнала в оттенках серого, выбор полярности выходного сигнала для управления мощным светодиодом, выбор синхронизации выходного сигнала Trise и Tfall, выбор формы выходного сигнала тока и функцию внутренней защелки.
Устройство обеспечивает адаптивный метод модуляции плотности импульса для увеличения частоты визуального обновления до 1000 Гц @ 16-битная шкала серого. Оно уменьшает мерцание и обеспечивает двустороннюю обработку выходного тока для снижения электромагнитных помех.
AL58221 использует технологию восстановления тактового сигнала и повторную синхронизацию импульсов для поддержки соединения на большем расстоянии и каскадных приложений с несколькими устройствами. Он также обеспечивает типичную точность тока светодиода между каналами ±1%. Дополнительные функции включают в себя возможность регулировки выходного тока ±0,1% и быстрый отклик на переходные процессы на выходе.
AL58221 выпускается в корпусе TSSOP-24EP (тип A1-B) и рассчитан на работу в диапазоне температур окружающей среды от -40 °C до +85 °C.
Серия: AL58221 (1)
  • Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
На английском языке: Datasheet Diodes AL58221
