Datasheet Maxim MAX4091 — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX4091 |
Маломощный операционный усилителель с однополярным питанием, Rail-to-Rail, в корпусе μMAX/SO/SOT23
Single/Dual/Quad, Micropower, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps
Купить MAX4091 на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 380 ₽ 37 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель микромощный полный вход-выход питание ±3В/6В 8-Pin SOIC N туба | |||
MAX4091AUA Maxim | 67 ₽ | ||
MAX4091AUK+T10 Maxim | 73 ₽ | ||
MAX4091AUA Maxim | 74 ₽ | ||
MAX4091ASA+ Maxim | от 358 ₽ |
Одиночные операционные усилители MAX4091, сдвоенные MAX4092 и счетверенные MAX4094 сочетают в себе превосходную точность по постоянному току и работу с диапазоном напряжения на входе и выходе.
Поскольку синфазное напряжение простирается от VCC до VEE, устройства могут работать как от одного источника питания (от 2,7 В до 6 В), так и от разделенного источника питания (от ± 1,35 В до ± 3 В). Для каждого операционного усилителя требуется ток питания менее 130 мкА. Даже при таком низком токе операционные усилители способны работать с нагрузкой сопротивлением 1 кОм, а шум входного напряжения составляет всего 12 нВ/√Гц. Кроме того, эти операционные усилители могут работать с нагрузкой более 2000 пФ.
- Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp)
