Datasheet Texas Instruments TLV9161SIDBVR — Даташит
Серия | TLV9161 |
Модель | TLV9161SIDBVR |
Одиночный, 16 В, 11 МГц, вход/выход Rail-To-Rail, малошумящий операционный усилитель с низким напряжением смещения
TLV916x 16V, 11MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
![]() 32 предложений от 11 поставщиков Operational Amplifiers - Op Amps Single 10-MHz, 16-V rail-to-rail input/output, very low noise, high slew rate op amp | |||
TLV9161SIDBVR Texas Instruments | от 12 ₽ | ||
TLV9161SIDBVR Texas Instruments | 37 ₽ | ||
TLV9161SIDBVR Texas Instruments | по запросу | ||
Семейство TLV916x (TLV9161, TLV9162 и TLV9164) представляет собой семейство операционных усилителей общего назначения с напряжением 16 В.
Эти устройства обеспечивают исключительную точность постоянного тока и производительность переменного тока, включая вход/выход с размахом входных/выходных характеристик, малое смещение (типичное значение ±210 мкВ), низкий дрейф смещения (типовое значение ±0,25 мкВ/°C) и низкий уровень шума (6,8 нВ). /√Гц при 1 кГц, 4,2 нВ/√Гц при 10 кГц).
Такие особенности, как диапазоны дифференциального и синфазного входного напряжения на шинах питания, высокий ток короткого замыкания (±73 мА) и высокая скорость нарастания напряжения (33 В/мкс), делают TLV916x гибким, надежным и высокопроизводительным операционным усилителем для промышленное применение.
- TLV9161IDBVR TLV9161IDCKR TLV9161SIDBVR
- Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
