Datasheet STMicroelectronics L99H92 — Даташит
Производитель | STMicroelectronics |
Серия | L99H92 |
Драйвер ворот H-Bridge для автомобильной промышленности
Half-Bridge Pre-Driver For Automotive Applications
L99H92QF-TR STMicroelectronics | 55 ₽ | ||
L99H92QF-TR | от 149 ₽ | ||
L99H92QF-TR STMicroelectronics | 294 ₽ | ||
L99H92QF-TR STMicroelectronics | от 393 ₽ |
L99H92 предназначен для управления 4 внешними N-канальными MOSFET-транзисторами в конфигурации с одним H-мостом или двумя независимыми полумостами для управления двигателями постоянного тока в автомобильных приложениях.
Встроены два свободно конфигурируемых усилителя измерения тока.
Устройство имеет режим пониженного энергопотребления (режим ожидания), в котором ток потребления составляет менее 5 мкА.
Программируемый ток управления затвором позволяет минимизировать электромагнитные помехи. Каждый драйвер затвора независимо контролирует напряжение сток-исток своего внешнего МОП-транзистора на предмет условий неисправности.
Программируемое время защиты от перекрестного тока позволяет избежать одновременной активации верхней и нижней стороны для каждого полумоста.
Два диагностических компаратора в выключенном состоянии обнаруживают потенциальное короткое замыкание на землю, короткое замыкание на батарею или обрыв нагрузки.
Встроенный стандартный последовательный периферийный интерфейс (SPI) управляет устройством и предоставляет диагностическую информацию. Дополнительный выходной контакт DIAGN предупреждает микроконтроллеры о возникновении неисправности в устройстве быстрее, чем связь SPI.
Устройство L99H92 реализует функции диагностики и защиты, такие как контроль напряжения питания, контроль напряжения зарядного насоса, защита от перегрузки по току, предупреждение о перегреве и отключение при перегреве.
Устройства размещены в корпусах TQFP32 и QFN32, оба с открытой контактной площадкой. QFN32 имеет смачиваемые боковые поверхности для облегчения визуального контроля паяного соединения.
- Automotive analog and power > Motor Driver ICs
