Datasheet STMicroelectronics L99H92QF-TR — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияL99H92
МодельL99H92QF-TR
Драйвер ворот H-Bridge для автомобильной промышленности
Datasheet L99H92
PDF, 4.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 23 май 2024, Страниц: 77
Half-Bridge Pre-Driver For Automotive Applications
14 предложений от 4 поставщиков
L99H92QF-TR
55 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
L99H92QF-TR
от 149 ₽
L99H92QF-TR
296 ₽
L99H92QF-TR
от 393 ₽
L99H92 предназначен для управления 4 внешними N-канальными MOSFET-транзисторами в конфигурации с одним H-мостом или двумя независимыми полумостами для управления двигателями постоянного тока в автомобильных приложениях.
Встроены два свободно конфигурируемых усилителя измерения тока.
Устройство имеет режим пониженного энергопотребления (режим ожидания), в котором ток потребления составляет менее 5 мкА.
Программируемый ток управления затвором позволяет минимизировать электромагнитные помехи. Каждый драйвер затвора независимо контролирует напряжение сток-исток своего внешнего МОП-транзистора на предмет условий неисправности.
Программируемое время защиты от перекрестного тока позволяет избежать одновременной активации верхней и нижней стороны для каждого полумоста.
Два диагностических компаратора в выключенном состоянии обнаруживают потенциальное короткое замыкание на землю, короткое замыкание на батарею или обрыв нагрузки.
Встроенный стандартный последовательный периферийный интерфейс (SPI) управляет устройством и предоставляет диагностическую информацию. Дополнительный выходной контакт DIAGN предупреждает микроконтроллеры о возникновении неисправности в устройстве быстрее, чем связь SPI.
Устройство L99H92 реализует функции диагностики и защиты, такие как контроль напряжения питания, контроль напряжения зарядного насоса, защита от перегрузки по току, предупреждение о перегреве и отключение при перегреве.
Устройства размещены в корпусах TQFP32 и QFN32, оба с открытой контактной площадкой. QFN32 имеет смачиваемые боковые поверхности для облегчения визуального контроля паяного соединения.
Серия: L99H92 (2)
  • Automotive analog and power > Motor Driver ICs
L99H92QFTR, L99H92QF TR
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics L99H92QF-TR
