Клеммные колодки Keen Side
Datasheet ON Semiconductor NCS2005 — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияNCS2005
Операционный усилитель малой мощности, 8 МГц GBW, вход-выход Rail-to-Rail
Datasheet NCS2005
PDF, 579 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 15 июн 2023, Страниц: 11
Operational Amplifier, Low Power, 8 MHz GBW, Rail-to-Rail Input-Output
39 предложений от 13 поставщиков
NCS2005SN1T1G
от 10 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
NCS2005SN1T1G
от 31 ₽
NCS2005SN1T1G
от 36 ₽
IC Home
NCS2005SN1T1G
83 ₽
NCS2005 обеспечивает высокую производительность в широком диапазоне приложений.
NCS2005 предлагает выходной диапазон «rail-to-rail», полный размах выходного сигнала «rail-to-rail», способность управления большой емкостной нагрузкой и низкий уровень искажений. Входы могут управляться напряжениями, которые превышают обе шины питания, что устраняет опасения по поводу превышения диапазона синфазных напряжений. Возможность размаха выхода от рельса к рельсу обеспечивает максимально возможный динамический диапазон на выходе. Это особенно важно при работе с низким напряжением питания.
Работая от источников питания от 2,2 В до 32 В, NCS2005 отлично подходит для очень широкого спектра приложений в системах с низким энергопотреблением. При токе питания 1,3 мА полоса усиления 8 МГц этого устройства поддерживает приложения, в которых требуются более высокие скорости. Размещение усилителя непосредственно у источника сигнала уменьшает размер платы и упрощает маршрутизацию сигналов. NCS2005 доступен в компактном 5-контактном корпусе SOT-23.
Серия: NCS2005 (1)
  • Signal Conditioning & Control > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor NCS2005
