Источники питания Keen Side
Datasheet STMicroelectronics TSV782IYST — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияTSV782
МодельTSV782IYST
Широкая полоса пропускания (30 МГц) Низкое смещение (200 мкВ) Rail-to-rail операционный усилитель 5 В
Datasheet TSV782
PDF, 8.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2022, Страниц: 31
High bandwidth (30 MHz) low offset (200 µV) rail-to-rail 5 V op amp
19 предложений от 5 поставщиков
HIGH BANDWIDTH (30MHZ) LOW OFFSE
Зенер
Россия и страны ТС
TSV782IYST
от 74 ₽
TSV782IYST
от 116 ₽
Элитан
TSV782IYST
180 ₽
TSV782IYST
276 ₽
Все функции
  • Продукт полосы пропускания 30 МГц, стабильное единичное усиление
  • Скорость нарастания 20 В/мкс
  • Низкое входное напряжение смещения 50 мкВ тип., 200 мкВ макс.
  • Низкий входной ток смещения: 2 пА тип.
  • Низкая плотность шума входного напряжения 7 нВ/√Гц при 10 кГц
  • Широкий диапазон напряжения питания: от 2,0 В до 5,5 В
  • Железнодорожный ввод и вывод
  • Расширенный температурный диапазон: от -40 °C до +125 °C
  • Доступна автомобильная версия
  • Преимущества:
    • Точность измерения практически не зависит от шума или входного тока смещения
    • Преобразование сигнала для высоких частот
КорпусMiniSO-8
Серия: TSV782 (5)
  • Amplifiers and Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Op Amps (<50 MHz) > Low Input Bias Current Op Amps
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics TSV782IYST
