Datasheet Texas Instruments OPA2189 — Даташит
СерияOPA2189
Двойной, 14 МГц, дружественный к мультиплексору, малошумящий, с нулевым дрейфом, RRO, прецизионный КМОП-операционный усилитель
55 предложений от 20 поставщиков
Усилитель операционный нулевой дрейф полный вход-выход питание +18В/36В 8-Pin SOIC туба
OPA2189IDR
от 59 ₽
OPA2189IDR
97 ₽
IC Home
OPA2189IDGKT
323 ₽
Триема
OPA2189ID
560 ₽
OPA2189IDOPA2189IDGKROPA2189IDGKTOPA2189IDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDGKDGKD
Industry STD TermSOICVSSOPVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7525002502500
CarrierTUBELARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаOP21891VQQ1VQQOP2189
Width (мм)3.91333.91
Length (мм)4.9334.9
Thickness (мм)1.580.970.971.58
Pitch (мм)1.270.650.651.27
Max Height (мм)1.751.071.071.75
Parameters / ModelsOPA2189ID
OPA2189ID
OPA2189IDGKR
OPA2189IDGKR
OPA2189IDGKT
OPA2189IDGKT
OPA2189IDR
OPA2189IDR
Approx. price, US$1.54 | 1ku1.54 | 1ku1.54 | 1ku1.54 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ146146146146
CMRR(Typ), дБ168168168168
Основные особенностиEMI Hardened,High Cload Drive,Zero DriftEMI Hardened,High Cload Drive,Zero DriftEMI Hardened,High Cload Drive,Zero DriftEMI Hardened,High Cload Drive,Zero Drift
GBW(Typ), МГц14141414
Input bias current(Max), pA300300300300
Input bias current(Typ), pA70707070
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ), В-0.1-0.1-0.1-0.1
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ), В-2.5-2.5-2.5-2.5
Iq per channel(Max), мА1.71.71.71.7
Iq per channel(Typ), мА1.31.31.31.3
Number of channels2222
Offset drift(Typ), uV/C0.0060.0060.0060.006
Operating temperature range, C-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output current(Typ), мА65656565
Output swing headroom (to negative supply)(Typ), В0.020.020.020.02
Output swing headroom (to positive supply)(Typ), В-0.02-0.02-0.02-0.02
Package GroupSOIC|8,VSSOP|8SOIC|8,VSSOP|8SOIC|8,VSSOP|8SOIC|8,VSSOP|8
Package size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8)8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8)8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8)8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8)
Rail-to-railIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,OutIn to V-,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew rate(Typ), V/us20202020
THD + N @ 1 kHz(Typ), %0.000060.000060.000060.00006
Total supply voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636
Total supply voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.5
Vn at 1 kHz(Typ), нВ/rtГц5.25.25.25.2
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max), мВ0.0050.0050.0050.005
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > Precision op amps (Vos<1mV)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2189
