Datasheet ON Semiconductor SA5230NG — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | NE5230 |
Модель | SA5230NG |
Операционный усилитель, низкое напряжение
Operational Amplifier, Low Voltage
![]() 14 предложений от 14 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single GP ±7.5V/15V 8Pin PDIP Rail | |||
SA5230NG ON Semiconductor | 38 ₽ | ||
SA5230NG ON Semiconductor | 59 ₽ | ||
SA5230NG ON Semiconductor | 82 ₽ | ||
SA5230NG ON Semiconductor | по запросу |
NE5230 — это операционный усилитель с очень низким напряжением, который может работать с напряжением питания от 1,8 В до 15 В.
Кроме того, можно использовать раздельное или одиночное питание, и при подаче последнего выход будет замыкаться на землю. . Имеется контакт регулировки смещения, который регулирует ток питания, требуемый устройством, и, таким образом, регулирует его энергопотребление. Если деталь работает при напряжении питания +/-0,9 В, требуемый ток составляет всего 110 мкА, когда контакт управления током остается разомкнутым. Даже при таком низком энергопотреблении устройство имеет типичную полосу пропускания с единичным усилением 250 кГц. Когда контакт регулировки смещения подключен к отрицательному источнику питания, полоса единичного усиления обычно составляет 600 кГц, а ток питания увеличивается до 600 мкА. В этом режиме компонент будет подавать полную выходную мощность за пределами звукового диапазона. NE5230 также имеет уникальный входной каскад, который позволяет входному синфазному диапазону подниматься выше положительного и ниже отрицательного напряжения питания на 250 мВ. Это обеспечивает максимально возможное входное напряжение для приложений с низким напряжением. Деталь также имеет внутреннюю компенсацию для уменьшения количества внешних компонентов. NE5230 имеет низкий входной ток смещения, обычно +/-40 нА, и большой коэффициент усиления без обратной связи, равный 125 дБ. Эти две характеристики полезны при использовании устройства в преобразователях. Большой коэффициент усиления без обратной связи обеспечивает очень точную обработку сигналов из-за большого «избыточного» коэффициента усиления в замкнутой системе. Выходной каскад относится к типу класса AB, который может колебаться в пределах 100 мВ от напряжения питания для обеспечения самого большого динамического диапазона, необходимого во многих приложениях. NE5230 идеально подходит для портативного аудиооборудования и удаленных преобразователей благодаря низкому энергопотреблению, полосе с единичным усилением и характеристикам шума 30 нВ/Гц.
Корпус | PDIP-8 |
Код корпуса | 626-05 |
Стандарты и нормы | Pb-free | Halide free |
- Signal Conditioning & Control > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
