Datasheet Maxim MAX4211DEUE+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX4211 |
Модель | MAX4211DEUE+ |
Мониторы мощности и тока на стороне высокого напряжения
High-Side Power and Current Monitors
![]() 24 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление/Стабилизация тока | |||
MAX4211DEUE+ Maxim | от 65 ₽ | ||
MAX4211DEUE+T Maxim | 65 ₽ | ||
MAX4211DEUE+T Maxim | от 154 ₽ | ||
MAX4211DEUE Analog Devices | 423 ₽ |
Недорогие, маломощные мониторы мощности/тока верхнего плеча MAX4210/MAX4211 обеспечивают аналоговое выходное напряжение, пропорциональное мощности, потребляемой нагрузкой, путем умножения тока нагрузки и напряжения источника.
MAX4210/MAX4211 измеряют ток нагрузки с помощью усилителя измерения тока на стороне высокого напряжения, что делает их особенно полезными в системах с батарейным питанием, поскольку они не мешают заземлению нагрузки. MAX4210 — это небольшой простой 6-контактный монитор питания, предназначенный для приложений с ограниченным пространством на плате. В MAX4210A/B/C встроена внутренняя цепь резисторов-делителей 25:1 для уменьшения количества компонентов. В MAX4210D/E/F используется внешняя цепь резисторов-делителей для большей гибкости конструкции. MAX4211 — полнофункциональный монитор тока и мощности. Устройство сочетает в себе усилитель измерения тока на стороне высокого напряжения, опорную ширину запрещенной зоны 1,21 В и два компаратора с выходами с открытым стоком для создания цепей детектора условий перегрузки по мощности, перегрузки по току и/или перенапряжения. Выходы с открытым стоком могут быть подключены к потенциалу до 28 В, что подходит для управления переключателями верхнего плеча для автоматических выключателей. Оба MAX4210 и MAX4211 имеют три различных варианта усиления токовых усилителей: 16,67 В/В, 25,00 В/В и 40,96 В/В. MAX4210 доступен в корпусах 3 x 3 мм с 6 выводами TDFN и 8 выводов µMAX, а MAX4211 доступен в корпусах 4 x 4 мм с 16 выводами QFN и 16 выводами TSSOP. Обе части предназначены для расширенного диапазона рабочих температур от -40°C до +85°C.
- Analog > Amplifiers
