Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Maxim MAX1472 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX1472
Самый компактный в отрасли передатчик от 300 до 450 МГц в корпусе SOT23 потребляет всего 5,5 мА при выходе +10 дБм
Datasheet MAX1472
PDF, 169 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 дек 2021, Страниц: 9
300MHz-to-450MHz Low-Power, Crystal-Based ASK Transmitter
48 предложений от 29 поставщиков
ИМС передатчика АМ диапазона 300...400МГц для передачи данных до 100кбит/с. ФАПЧ с кварцевым генератором. Рвых=+13дБм (Rн=50Ом), Uпит=2,1...3,6В, -40...+125°C.
MAX1472AKA+T
Maxim
54 ₽
MAX1472EVKIT-315
Maxim
68 ₽
MAX1472AKA-T
377 ₽
MAX1472EVKIT-315
Maxim
4 953 ₽
MAX1472 - это УКВ / УВЧ-передатчик с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), предназначенный для передачи данных OOK / ASK в диапазоне частот от 300 МГц до 450 МГц.
MAX1472 поддерживает скорость передачи данных до 100 кбит / с и регулируемую выходную мощность до более + 10 дБм при нагрузке 50 Ом. Архитектура MAX1472 на основе кристаллов устраняет многие общие проблемы передатчиков на ПАВ, обеспечивая большую глубину модуляции, более быструю установку частоты, более высокий допуск частоты передачи и уменьшенную температурную зависимость. В совокупности эти улучшения позволяют улучшить общие характеристики приемника при использовании супергетеродинного приемника, такого как MAX1470 или MAX1473.
MAX1472 выпускается в 8-выводном корпусе SOT23 размером 3 мм x 3 мм и предназначен для автомобильного диапазона температур (от -40 ° C до + 125 ° C). Доступен оценочный комплект. Свяжитесь с Maxim Integrated для получения дополнительной информации.
Серия: MAX1472 (3)
  • Communications > Wireless and RF
На английском языке: Datasheet Maxim MAX1472
