Datasheet Texas Instruments OPA2991SIRUGR — Даташит
Серия | OPA2991 |
Модель | OPA2991SIRUGR |
40 В, двухканальный, 4,5 МГц, фазовый вход/выход, малошумящий операционный усилитель с низким напряжением смещения 10-X2QFN от -40 до 125
Datasheet
![]() 38 предложений от 14 поставщиков , 40-V, dual 4.5MHz, rail-to-rail input/output, low-offset-voltage, low-noise op amp | |||
OPA2991SIRUGR Texas Instruments | от 29 ₽ | ||
OPA2991SIRUGR | от 87 ₽ | ||
OPA2991SIRUGR Texas Instruments | 136 ₽ | ||
OPA2991SIRUGR Texas Instruments | от 274 ₽ |
Pin | 10 |
Package Type | RUG |
Industry STD Term | X2QFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | GFF |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 1.5 |
Thickness (мм) | 0.37 |
Pitch (мм) | 0.5 |
Max Height (мм) | 0.4 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. price | .574 | 1ku US$ |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 109 дБ |
CMRR(Typ) | 130 дБ |
Основные особенности | EMI Hardened,High Cload Drive,MUX Friendly,Shutdown,Small Size |
GBW(Typ) | 4.5 МГц |
Input bias current(Typ) | 10 pA |
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ) | -0.1 В |
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ) | 0.1 В |
Iq per channel(Max) | 0.685 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.56 мА |
Number of channels | 2 |
Offset drift(Typ) | 0.3 uV/C |
Operating temperature range | -40 to 125 C |
Output current(Typ) | 75 мА |
Output swing headroom (to negative supply)(Typ) | 0.025 В |
Output swing headroom (to positive supply)(Typ) | -0.025 В |
Package Group | SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10 |
Package size: mm2:W x L | 8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) PKG |
Rail-to-rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew rate(Typ) | 21 V/us |
Total supply voltage(Max) | 40 +5V=5, +/-5V=10 |
Total supply voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1 kHz(Typ) | 10.8 нВ/rtГц |
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max) | 0.75 мВ |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: OPA2991 (6)
- OPA2991IDDFR OPA2991IDGKR OPA2991IDR OPA2991IDSGR OPA2991IPWR OPA2991SIRUGR
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
