Datasheet Texas Instruments OPA2991IDDFR — Даташит
СерияOPA2991
МодельOPA2991IDDFR
40 В, двухканальный, 4,5 МГц, вход/выход rail-to-rail, низкое напряжение смещения, малошумящий операционный усилитель 8-SOT-23-THIN -40 to 125
38 предложений от 13 поставщиков
, 40-V, dual 4.5MHz, rail-to-rail input/output, low-offset-voltage, low-noise op amp
OPA2991IDDFR
от 25 ₽
OPA2991IDDFR
73 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
OPA2991IDDFR
от 76 ₽
727GS
OPA2991IDDFR
Package TypeDDF
Industry STD TermSOT-23-THN
Package QTY3000
МаркировкаO91F
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)0.85
Pitch (мм)0.65
Max Height (мм)1.1
Approx. price.574 | 1ku US$
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)109 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
Основные особенностиEMI Hardened,High Cload Drive,MUX Friendly,Shutdown,Small Size
GBW(Typ)4.5 МГц
Input bias current(Typ)10 pA
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ)-0.1 В
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ)0.1 В
Iq per channel(Max)0.685 мА
Iq per channel(Typ)0.56 мА
Number of channels2
Offset drift(Typ)0.3 uV/C
Operating temperature range-40 to 125 C
Output current(Typ)75 мА
Output swing headroom (to negative supply)(Typ)0.025 В
Output swing headroom (to positive supply)(Typ)-0.025 В
Package GroupSOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10
Package size: mm2:W x L8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) PKG
Rail-to-railIn,Out
Slew rate(Typ)21 V/us
Total supply voltage(Max)40 +5V=5, +/-5V=10
Total supply voltage(Min)2.7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1 kHz(Typ)10.8 нВ/rtГц
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)0.75 мВ
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2991IDDFR
