Источники питания Keen Side
Datasheet Broadcom ASMT-RH45-AQ502 — Даташит
ПроизводительBroadcom
СерияASMT-Rx45
МодельASMT-RH45-AQ502
Светодиодный чип для поверхностного монтажа на свинцовой рамке 0,45 мм
Datasheet ASMT-Rx45-xxxxx
PDF, 511 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 окт 2021, Страниц: 9
0.45mm Leadframe-Based Surface Mount ChipLED
32 предложений от 12 поставщиков
Оптоэлектроника LED - Индикаторные светодиоды дискретные
ASMT-RH45-AQ502
Broadcom
от 5.64 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ASMT-RH45-AQ502
Broadcom
от 6.70 ₽
IC Home
ASMT-RH45-AQ502
Broadcom
40 ₽
ASMT-RH45-AQ502
Avago Technologies
Ультратонкие светодиоды на базе чипов ASMT-Rx45 от Broadcom были разработаны на основе платформы промышленного стандарта ChipLED 0603, которая требует меньше места на плате.
Эти светодиоды ChipLED обеспечивают широкий угол обзора 130 градусов для улучшения видимости при ярком солнечном свете.
В дополнение к высокой яркости и компактному размеру, светодиоды Broadcom ASMT-Rx45 обеспечивают два существенных преимущества в производственной среде: их можно легко паять с использованием процесса ИК-пайки оплавлением, а корпус соответствует требованиям Объединенного совета по проектированию электронных устройств (JEDEC). ) уровень чувствительности к влаге (MSL) рейтинг 2a. Для производителей этот рейтинг означает, что эти ChipLED могут храниться на открытом воздухе (30 градусов C, относительная влажность 60 процентов) до четырех недель после извлечения из герметичной упаковки без необходимости удаления впитанной влаги.
Ультратонкий светодиодный индикатор Leadframe ChipLED от Broadcom, доступный в красном, оранжевом, желто-зеленом и янтарном цветах, серия ASMT-Rx45 идеально подходит для использования дизайнерами по свету, разрабатывающими подсветку приборных панелей и развлекательных консолей в автомобилях, подсветку промышленных переключателей и кнопок, а также небольшие пиксели. внутренние знаки.
  • LEDs and Displays > ChipLEDs > Automotive ChipLEDs
ASMTRH45AQ502, ASMT RH45 AQ502
На английском языке: Datasheet Broadcom ASMT-RH45-AQ502
