Datasheet Texas Instruments TLV9051IDPWR — Даташит
СерияTLV9051
МодельTLV9051IDPWR
Один 5 МГц, 15 В/мкс, высокая скорость нарастания выходного напряжения, операционный усилитель RRIO 5-X2SON -40 to 125
39 предложений от 13 поставщиков
, Single 5-MHz, 15-V/µs high slew-rate, RRIO op amp
TLV9051IDPWR
26 ₽
ЭИК
TLV9051IDPWR
от 41 ₽
TLV9051IDPWR
от 43 ₽
T-electron
TLV9051IDPWR
1 628 ₽
Pin5
Package TypeDPW
Industry STD TermX2SON
JEDEC CodeS-PSSO-N
Package QTY3000
МаркировкаFH
Width (мм)0.8
Length (мм)0.8
Thickness (мм)0.37
Approx. price.148 | 1ku US$
АрхитектураCMOS
CMRR(Typ)96 дБ
Основные особенностиCost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size
GBW(Typ)5 МГц
Input bias current(Typ)2 pA
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ)-0.1 В
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ)0.1 В
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)0.33 мА
Number of channels1
Offset drift(Typ)0.5 uV/C
Operating temperature range-40 to 125 C
Output current(Typ)50 мА
Output swing headroom (to negative supply)(Typ)0.03 В
Output swing headroom (to positive supply)(Typ)-0.03 В
Package GroupSC70|5,SOT-23|5,SOT-23|6,X2SON|5
Package size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70|5),5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|5),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6),5X2SON: 1 mm2: .8 x .8 (X2SON|5) PKG
Rail-to-railIn,Out
Slew rate(Typ)15 V/us
Total supply voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total supply voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1 kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)1.6 мВ
Серия: TLV9051 (4)
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV9051IDPWR
