Datasheet Maxim MAX38911ANT+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX38911 |
Модель | MAX38911ANT+ |
Малошумящие линейные регуляторы LDO на 500 мА, 11 мкВ (среднеквадратичное значение) и режим пониженного энергопотребления
11µVRMS Low-Noise, 500mA LDO Linear Regulators with Low-Power Mode
Купить MAX38911ANT+ на РадиоЛоцман.Цены — от 155 до 258 ₽ 19 предложений от 6 поставщиков LDO Voltage Regulator, Fixed, 1.7 V to 5.5 V in, 24.3 mV Drop, 1.8 V/500 mA out, WLP-6 | |||
MAX38911ANT+ Analog Devices | 155 ₽ | ||
MAX38911ANT+ Maxim | от 177 ₽ | ||
MAX38911ANT+ Analog Devices | 258 ₽ | ||
MAX38911ANT+ Analog Devices | по запросу |
MAX38911 / MAX38912 - это малошумящие линейные PMOS-регуляторы с высоким значением PSRR, которые обеспечивают ток нагрузки до 500 мА с выходным шумом всего 11 мкВ (среднеквадратичное значение) в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц.
MAX38911 предварительно сконфигурирован так, чтобы иметь одно выходное напряжение в диапазоне от 0,8 В до 5,0 В, в то время как выходное напряжение на MAX38912 можно отрегулировать до значения в диапазоне от 0,8 до 5,0 В с помощью двух внешних резисторов обратной связи.
Регуляторы полностью защищены от повреждений внутренней схемой, которая обеспечивает программируемое ограничение пускового тока, ограничение выходного сверхтока, ограничение обратного тока и защиту от тепловой перегрузки.
MAX38911ANT упакован в WLP 1,42 мм x 0,83 мм, 3 x 2, 6 выступов, шаг 0,4 мм, а MAX38911ATA и MAX38912ATA - в 8-контактном корпусе TDFN 2 мм x 2 мм.
- MAX38911ANT+ MAX38911ANT+T
- Power > Linear Regulators (LDOs)
