Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Maxim MAX17291ANT+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX17291
МодельMAX17291ANT+
Высоковольтный повышающий преобразователь на 1 А с защитой от короткого замыкания и функцией полного отключения
Datasheet MAX17291
PDF, 520 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 апр 2021, Страниц: 21
High-Voltage, 1A Micropower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown
19 предложений от 6 поставщиков
HIGH-VOLTAGE MICROPOWER BOOST CO
Элитан
MAX17291ANT+
253 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX17291ANT+T
от 258 ₽
ЭИК
MAX17291ANT+T
от 286 ₽
HXD Co.
MAX17291ANT+T
323 ₽
Повышающий преобразователь с высоким выходным напряжением 5,5 В с наименьшим током покоя и высочайшим КПД по токам нагрузки
MAX17291 - это повышающий (повышающий) DC-DC преобразователь с низким током покоя с ограничением пикового тока индуктора 1 А и функцией True Shutdown.
True Shutdown отключает выход от входа без прямого или обратного тока. Выходное напряжение устанавливается с помощью внешнего резистора-делителя.
MAX17291 обеспечивает низкий ток покоя, небольшой общий размер решения и высокую эффективность во всем диапазоне нагрузок. MAX17291 - это высокоинтегрированный повышающий преобразователь, разработанный для приложений, требующих высокого напряжения и небольшого размера, например, сенсорных модулей. Он объединяет выключатель питания, силовой диод и выключатель выходной нагрузки. Он может выводить до 20 В. Переключатель нагрузки выключен в режиме отключения, полностью отключая нагрузку от входного напряжения, тем самым сводя к минимуму ток утечки в режиме отключения. Устройство работает с частотой переключения 1,0 МГц в режиме непрерывной проводимости (CCM). Предел тока переключателя MAX17291 составляет 1 А. Он имеет встроенное время плавного пуска 2,2 мс для минимизации пускового тока. Устройство имеет защиту от короткого замыкания и тепловую защиту.
MAX17291 предлагается в компактных, экономичных корпусах размером 1,27 мм x 0,87 мм, 6-контактный WLP (3 x 2, шаг 0,4 мм) и 2 мм x 2 мм, 8-контактный корпус TDFN. Диапазон рабочих температур от -40 ° C до + 125 ° C.
Серия: MAX17291 (4)
  • Power > Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Maxim MAX17291ANT+
