Реклама
Реклама. ООО «Смарт-ЭК»
ИНН 7802940481
Datasheet Maxim MAX17227AATA+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX17227A
МодельMAX17227AATA+
Входное напряжение с 400 мВ на 5,5 В, повышающий преобразователь nanoPower 2 А с защитой от короткого замыкания и функцией полного отключения
Datasheet MAX17227A
PDF, 561 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 апр 2021, Страниц: 22
400mV to 5.5V Input, 2A nanoPower Boost Converter with Short-Circuit Protection and True Shutdown
23 предложений от 6 поставщиков
Switching Voltage Regulators 2A NanoPower Boost
MAX17227AATA+T
Maxim
от 36 ₽
Элитан
MAX17227AATA+
324 ₽
MAX17227AATA+T
Maxim
380 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX17227AATA+T
от 385 ₽
MAX17227A - это повышающий преобразователь nanoPower, способный выдавать нагрузку до 2 А пикового тока индуктора и предлагающий функцию True Shutdown, покцикловое ограничение тока индуктора, защиту от короткого замыкания и тепловую защиту.
Во время выключения ток, потребляемый с входного контакта, составляет 1 нА. MAX17227A обеспечивает сверхнизкий ток покоя, небольшой общий размер решения и высокую эффективность во всем диапазоне нагрузки и линии. MAX17227A идеально подходит для приложений с батарейным питанием, где длительное время автономной работы является обязательным и требуется высокая эффективность на всех уровнях мощности.
В MAX17227A используется регулируемая по времени схема управления с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ), которая потребляет сверхнизкий ток покоя. MAX17227A имеет режим True Shutdown, когда выход отключается от входа без прямого или обратного тока. Это экономит драгоценную энергию батареи для систем, которые динамически включаются и выключаются, имея возможность запуска в предварительно заряженный выходной конденсатор.
MAX17227A предлагается в компактном и экономичном корпусе размером 1,58 мм x 0,89 мм, 6-выводном корпусе WLP (3 x 2, шаг 0,4 мм) и 8-выводном корпусе TDFN 2 мм x 2 мм. Диапазон рабочих температур от -40 ° C до + 125 ° C.
  • Power > Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Maxim MAX17227AATA+
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
