Datasheet Microchip ATSAMA5D22A-CUR — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMA5D22 |
Модель | ATSAMA5D22A-CUR |
SAMA5D22 - это высокопроизводительный встроенный микропроцессор (MPU) на базе процессора Arm Cortex-A5 с низким энергопотреблением, работающий до 500 МГц, с поддержкой нескольких модулей памяти, таких как DDR2, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3, а также QSPI и e.MMC Вспышка.
Datasheet SAMA5D2
PDF, 25.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 2727
Ultra-Low-Power Arm Cortex -A5 Core-Based MPU, 500 MHz, Graphics Interface, Ethernet 10/100, CAN, USB, PCI 5.0 Pre-Certified
![]() 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, CAN, PTC, HSIC, AESOTF, 105℃ - BGA GREEN, IND TEMP,MRLA,T&R | |||
ATSAMA5D22A-CUR Microchip | 582 ₽ | ||
ATSAMA5D22A-CUR Atmel | 631 ₽ | ||
ATSAMA5D22A-CUR Microchip | по запросу |
Устройство объединяет мощные периферийные устройства для подключения и приложений пользовательского интерфейса и предлагает расширенные функции безопасности (Arm TrustZone, обнаружение несанкционированного доступа, безопасное хранение данных, безопасная загрузка и т. Д.), А также высокопроизводительные криптоускорители AES, SHA и TRNG.
Корпус | TFBGA |
ADC Input | 5 |
Архитектура | 32 |
Тактовая частота процессора | 785 MIPS/DMIPS |
CPU Type | Cortex-A5 |
CTMU test | No |
Crypto Engine | Yes |
Direct Memory Access Channels | 51 |
Graphics Controller/GPU | Yes |
Hardware Cap Voltage Divider | False |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 6 |
I2S | 2 |
Input Capture | 5 |
IrDA | Yes |
LIN | Yes |
Lead Count | 196 |
Low Power | Yes |
Max 16-Bit Digital Timers | 4 |
Max 32-Bit Digital Timers | 5 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max ADC Sampling Rate | 1000 ksps |
Max I/O Pins | 72 |
Max PWM outputs | 13 including complementary |
Number of ADCs | 1 |
Number of CAN Modules | 1 |
Number of PWM Time Bases | 9 |
Number of USB Modules | 2 |
Operation Voltage Max | 1.32 В |
Operation Voltage Min | 1.1 В |
PWM Max Resolution | 32 Bits |
PWM Resolution | 3 нс |
Parallel Port | EBI |
Peripheral Trigger Generator | False |
Pincount | 196 |
Quadrature Encoder Interface | 2 |
RAM | 128 KB |
SPI | 6 |
Temp Range Max | 105 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 9 |
Vbat/Vddbu battery backup | Yes |
ATSAMA5D23 ATSAMA5D27 ATSAMA5D28
Серия: ATSAMA5D22 (10)
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
ATSAMA5D22ACUR, ATSAMA5D22A CUR
