Datasheet Microchip SAM9X60D1G — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | SAM9X60D1G |
Высокопроизводительный встроенный микропроцессор (MPU) на базе ЦП ARM926EJ-S со сверхнизким энергопотреблением, работающий до 600 МГц, со встроенной памятью DDR2 1 Гбит.
Datasheet SAM9X60
PDF, 14.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 2159
Ultra-Low Power Arm ARM926EJ-S Processor-Based MPU, 600 MHz, Camera, LCD, 2D Graphics, Dual 10/100 Ethernet, CAN, USB, QSPI, FLEXCOMs, AES, SHA
Datasheet SAM9X60 SIP
PDF, 770 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 40
SAM9X60 System-In-Package (SIP) MPU with up to 1 Gbit DDR2 SDRAM and up to 64 Mbits SDR-SDRAM
![]() 26 предложений от 13 поставщиков Microprocessor, 600MHz, SAM9 Family, -40 °C to 85 °C, TFBGA-233 | |||
SAM9X60D1G-I/LZB Microchip | от 71 ₽ | ||
SAM9X60D1G-I/4FB Microchip | от 354 ₽ | ||
SAM9X60D1G-I/4FB Microchip | от 2 499 ₽ |
SAM9X60D1G поддерживает различные интерфейсы NVM, включая NAND Flash, Quad SPI и eMMC Flash. Устройство объединяет мощные периферийные устройства для подключения и приложений пользовательского интерфейса. Он предлагает самые современные функции безопасности, такие как возможность безопасной загрузки с защищенным хранилищем ключей (OTP) на кристалле, высокопроизводительные криптоускорители (SHA, AES и TDES), а также контакты для взлома.
SAM9X60D1G-I/4FB | SAM9X60D1GT-I/4FB | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 |
Корпус | TFBGA | TFBGA |
Parameters / Models | SAM9X60D1G-I/4FB | SAM9X60D1GT-I/4FB |
ADC Input | 12 | 12 |
Архитектура | 32 | 32 |
Тактовая частота процессора, MIPS/DMIPS | 660 | 660 |
CPU Type | ARM926 | ARM926 |
Crypto Engine | Yes | Yes |
Direct Memory Access Channels | 51 | 51 |
Graphics Controller/GPU | Yes | Yes |
Hardware RTCC/RTC | Yes | Yes |
I2C | 13 | 13 |
I2S | 1 | 1 |
Input Capture | 6 | 6 |
IrDA | Yes | Yes |
LIN | Yes | Yes |
Lead Count | 233 | 233 |
Low Power | Yes | Yes |
Max 32-Bit Digital Timers | 6 | 6 |
Max ADC Resolution, Bits | 12 | 12 |
Max ADC Sampling Rate, ksps | 1000 | 1000 |
Max I/O Pins | 112 | 112 |
Max PWM outputs, including complementary | 10 | 10 |
Number of ADCs | 1 | 1 |
Number of CAN Modules | 2 | 2 |
Number of PWM Time Bases | 10 | 10 |
Number of USB Modules | 3 | 3 |
Operation Voltage Max, В | 1.21 | 1.21 |
Operation Voltage Min, В | 1.02 | 1.02 |
PWM Max Resolution, Bits | 32 | 32 |
PWM Resolution, нс | 5 | 5 |
Parallel Port | EBI | EBI |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | Yes | Yes |
Pincount | 233 | 233 |
Quadrature Encoder Interface | 2 | 2 |
RAM, KB | 68 | 68 |
SPI | 6 | 6 |
Temp Range Max | 85 | 85 |
Temp Range Min | -40 | -40 |
UART | 13 | 13 |
Vbat/Vddbu battery backup | Yes | Yes |
Серия: SAM9X60D1G (2)
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
