Datasheet Microchip SAM9X60D1GT-I/4FB — Даташит
СерияSAM9X60D1G
МодельSAM9X60D1GT-I/4FB
Высокопроизводительный встроенный микропроцессор (MPU) на базе ЦП ARM926EJ-S со сверхнизким энергопотреблением, работающий до 600 МГц, со встроенной памятью DDR2 1 Гбит.
Datasheet SAM9X60
PDF, 14.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 2159
Ultra-Low Power Arm ARM926EJ-S Processor-Based MPU, 600 MHz, Camera, LCD, 2D Graphics, Dual 10/100 Ethernet, CAN, USB, QSPI, FLEXCOMs, AES, SHA
Datasheet SAM9X60 SIP
PDF, 770 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 40
SAM9X60 System-In-Package (SIP) MPU with up to 1 Gbit DDR2 SDRAM and up to 64 Mbits SDR-SDRAM
23 предложений от 12 поставщиков
IC MPU 600 MHZ EXT MEM SIP / ARM926EJ-S Microprocessor IC series 1 Core, 32-Bit 600MHz 233-TFBGA (14x14)
SAM9X60D1GT-I/4FB
410 ₽
SAM9X60D1GT-I/4FB
1 031 ₽
SAM9X60D1GT-I/4FB
1 197 ₽
ЭИК
SAM9X60D1GT-I/4FB
от 2 506 ₽
SAM9X60D1G поддерживает различные интерфейсы NVM, включая NAND Flash, Quad SPI и eMMC Flash. Устройство объединяет мощные периферийные устройства для подключения и приложений пользовательского интерфейса. Он предлагает самые современные функции безопасности, такие как возможность безопасной загрузки с защищенным хранилищем ключей (OTP) на кристалле, высокопроизводительные криптоускорители (SHA, AES и TDES), а также контакты для взлома.
КорпусTFBGA
ADC Input12
Архитектура32
Тактовая частота процессора660 MIPS/DMIPS
CPU TypeARM926
Crypto EngineYes
Direct Memory Access Channels51
Graphics Controller/GPUYes
Hardware RTCC/RTCYes
I2C13
I2S1
Input Capture6
IrDAYes
LINYes
Lead Count233
Low PowerYes
Max 32-Bit Digital Timers6
Max ADC Resolution12 Bits
Max ADC Sampling Rate1000 ksps
Max I/O Pins112
Max PWM outputs10 including complementary
Number of ADCs1
Number of CAN Modules2
Number of PWM Time Bases10
Number of USB Modules3
Operation Voltage Max1.21 В
Operation Voltage Min1.02 В
PWM Max Resolution32 Bits
PWM Resolution5 нс
Parallel PortEBI
Pincount233
Quadrature Encoder Interface2
RAM68 KB
SPI6
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART13
Vbat/Vddbu battery backupYes
SAM9X60 SAM9X60D5M SAM9X60D6K
Серия: SAM9X60D1G (2)
  • MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
SAM9X60D1GTI/4FB, SAM9X60D1GT I/4FB
На английском языке: Datasheet Microchip SAM9X60D1GT-I/4FB
