Datasheet Microchip SAM9X60T-V/DWBVAO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | SAM9X60 |
Модель | SAM9X60T-V/DWBVAO |
Высокопроизводительный встроенный микропроцессор (MPU) на базе процессора ARM926EJ-S со сверхнизким энергопотреблением, работающий на частоте до 600 МГц.
Ultra-Low Power Arm ARM926EJ-S Processor-Based MPU, 600 MHz, Camera, LCD, 2D Graphics, Dual 10/100 Ethernet, CAN, USB, QSPI, FLEXCOMs, AES, SHA
ARM926 MPU,BGA,AUTO GRADE 2,T&R | |||
SAM9X60T-V/DWBVAO Microchip | по запросу | ||
SAM9X60 поддерживает различные интерфейсы памяти, включая 16-битный LPDDR / DDR2, 32-битный LPSDR / SDRAM, NAND Flash, Quad SPI и eMMC Flash. Устройство объединяет мощные периферийные устройства для подключения и приложений пользовательского интерфейса. Он предлагает самые современные функции безопасности, такие как возможность безопасной загрузки с защищенным хранилищем ключей (OTP) на кристалле, высокопроизводительные криптоускорители (SHA, AES и TDES), а также контакты для взлома.
Корпус | TFBGA |
ADC Input | 12 |
Архитектура | 32 |
Тактовая частота процессора | 660 MIPS/DMIPS |
CPU Type | ARM926 |
Crypto Engine | Yes |
Direct Memory Access Channels | 51 |
Graphics Controller/GPU | Yes |
Hardware RTCC/RTC | Yes |
I2C | 13 |
I2S | 1 |
Input Capture | 6 |
IrDA | Yes |
LIN | Yes |
Lead Count | 228 |
Low Power | Yes |
Max 32-Bit Digital Timers | 6 |
Max ADC Resolution | 12 Bits |
Max ADC Sampling Rate | 1000 ksps |
Max I/O Pins | 112 |
Max PWM outputs | 10 including complementary |
Number of ADCs | 1 |
Number of CAN Modules | 2 |
Number of PWM Time Bases | 10 |
Number of USB Modules | 3 |
Operation Voltage Max | 1.21 В |
Operation Voltage Min | 1.02 В |
PWM Max Resolution | 32 Bits |
PWM Resolution | 5 нс |
Parallel Port | EBI |
Pincount | 228 |
Quadrature Encoder Interface | 2 |
RAM | 68 KB |
SPI | 6 |
Temp Range Max | 105 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 13 |
Vbat/Vddbu battery backup | Yes |
SAM9X60D1G SAM9X60D5M SAM9X60D6K
- SAM9X60-V/DWB SAM9X60-V/DWBVAO SAM9X60T-V/DWB SAM9X60T-V/DWBVAO
- MCUs/MPUs with Connectivity > CAN
SAM9X60TV/DWBVAO, SAM9X60T V/DWBVAO
