Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Diodes AP63356Q — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAP63356Q
МодельAP63356Q
Соответствующий автомобильным требованиям, вход 3,8–32 В, синхронный понижающий преобразователь с низким Iq 3,5 А AP63356Q / AP63357Q - это соответствующий автомобильным требованиям синхронный понижающий преобразователь на 3,5 А с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 В до 32 В.
Datasheet AP63356Q, AP63357Q
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 26 ноя 2020, Страниц: 28
Automotive-Compliant, 32V, 3.5A Low IQ Synchronous Buck Converter
Устройство полностью объединяет полевой МОП-транзистор высокого напряжения 74 мОм и полевой МОП-транзистор низкого напряжения 40 мОм для обеспечения высокоэффективного понижающего преобразования постоянного тока в постоянный. Устройство AP63356Q / AP63357Q легко использовать за счет минимизации количества внешних компонентов за счет использования режима управления пиковым током вместе со встроенной сетью компенсации петли. Конструкция AP63356Q / AP63357Q оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет запатентованную схему драйвера затвора, чтобы противостоять звену коммутационного узла без ущерба для времени включения и выключения MOSFET, что снижает излучаемый высокочастотным EMI шум, вызванный переключением MOSFET. AP63356Q / AP63357Q также имеет частотный спектр (FSS) с джиттером частоты переключения ± 6%, что снижает EMI, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени. Устройство доступно в корпусе V-DFN3020-13 / SWP (тип A1) размером 3 мм × 2 мм со смачиваемыми боковыми сторонами.
КорпусV-DFN3020-13/SWP (Type A1)
Efficiency95 %
Тактовая частота450 kHz
HS RDS(ON)74 mΩ
LS RDS(ON)40 mΩ
Maximum Input Voltage32 V
Minimum Input Voltage3.8 V
Выходной ток3.5 A
Выходное напряжение0.8 to VIN V
Quiescent Current Typ0.022 mA
Shutdown Current Typ0.6 µA
ТипBuck
AP63357Q
Серия: AP63356Q (2)
  • Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
На английском языке: Datasheet Diodes AP63356Q
