Datasheet Diodes ZR431LF01TA — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | ZR431L |
Модель | ZR431LF01TA |
1.24V Регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор
Adjustable Precision Shunt Regulator
![]() 44 предложений от 16 поставщиков Источник опорного напряжения, прецизионный, шунтирующий - регулируемый, ZR431L, 1.24В до 10В | |||
ZR431LF01TA Diodes | от 11 ₽ | ||
ZR431LF01TA Diodes | 15 ₽ | ||
ZR431LF01TA Diodes | 74 ₽ | ||
ZR431LF01TA | 1 342 ₽ |
ZR431L - это трехконтактный регулируемый шунтирующий регулятор, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и способность выдерживать выходной ток до 25 мА.
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение от 1,24 до 10 вольт путем выбора двух внешних делительных резисторов. Устройства могут использоваться в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитрона. ZR431L особенно используется в контуре управления с обратной связью источников питания с переключением режимов. В этом приложении опорное устройство вольт 1,24 позволяет генерировать низких источников напряжения, как правило, 3,3 вольт или 3 вольт.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 1.24 В |
Напряжение выходное (макс.) | 10 В |
Ток выходной | 25 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -1~1 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
Ток катода | 100 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Tape & Reel Cut Tape |
Корпус | SOT23 |
Точность | 2.5, 1 % |
Automotive Compliant PPAP | No |
Maximum Input Voltage | 10 V |
Maximum Slope Resistance | 2 Ω |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ | 50 µA |
Operating Ambient Temperature Range | -40 to 85 °C |
Qualified to AECQ10x | No |
Reference Voltage | 1.24 V |
Sink Current | 25 mA |
- ZR431LF01TA
- Analog > Standard Linear Products > Voltage References > Shunt Regulators > 1.24V Reference Voltage Parts
