Datasheet Maxim MAX32670 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX32670
Высоконадежный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением на базе процессора Arm Cortex M4 с FPU для промышленного и IoT
Datasheet MAX32670
PDF, 530 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 30 июн 2020, Страниц: 44
High Reliability, Ultra-Low Power Microcontroller Powered by Arm Cortex M4 Processor with FPU for Industrial and IoT
22 предложений от 8 поставщиков
Микроконтроллер ARM, DARWIN Family MAX326xx Series Microcontrollers, ARM Cortex-M4F, 32бита
MAX32670GTL+
Maxim
347 ₽
MAX32670GTL+
Maxim
392 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX32670GTL+
от 445 ₽
MAX32670EVKIT#
Микроконтроллеры Darwin Generation U идеально подходят для инженеров, которые серьезно относятся к мощности и производительности
В семействе Darwin MAX32670 - это недорогой, экономичный, высоконадежный 32-разрядный микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением, позволяющий проектировать со сложной обработкой датчиков без ущерба для срока службы батареи.
Он сочетает в себе гибкий и универсальный блок управления питанием с мощным процессором Arm Cortex -M4 с блоком с плавающей запятой (FPU). MAX32670 также предлагает устаревшие конструкции с простым и оптимальным по стоимости способом обновления с 8- или 16-разрядных микроконтроллеров.
Устройство объединяет до 384 КБ флэш-памяти и 160 КБ SRAM для размещения приложения и кода датчика. Кодирование с исправлением ошибок (ECC), способное к исправлению одиночных ошибок и обнаружению двойных ошибок (SEC-DED), реализовано во всей флэш-памяти, ОЗУ и кэш-памяти для обеспечения сверхнадежного выполнения кода для требовательных приложений. Дополнительные функции, такие как два оконных сторожевых таймера с полностью гибким и независимым тактированием, были добавлены для дальнейшего повышения надежности работы. Обнаружение отключения обеспечивает правильную работу при отключении питания и при включении питания, а также при неожиданных переходных процессах питания
Множество высокоскоростных периферийных устройств, таких как I²C 3,4 МГц, SPI 50 МГц и UART 4MBAUD, включены для обеспечения максимальной пропускной способности связи. Кроме того, UART с низким энергопотреблением доступен для работы в режимах сна с наименьшим энергопотреблением, чтобы облегчить активацию без потери данных. Всего предусмотрено шесть таймеров с возможностью ввода / вывода, в том числе два таймера с низким энергопотреблением, которые обеспечивают подсчет импульсов, захват / сравнение и генерацию ШИМ даже в режимах ожидания с самой низкой мощностью. Устройство упаковывает все эти возможности в крошечные форм-факторы: 5-миллиметровый 40-контактный 40-контактный TQFN-EP и 1,7-миллиметровый 2,2-миллиметровый 24-ударный WLP-корпус.
Серия: MAX32670 (2)
  • Microcontrollers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX32670
