Datasheet Holtek HT75H25 — Даташит
ПроизводительHoltek
СерияHT75H
МодельHT75H25
TinyPower LDO 40 В, 150 мА с защитой
Datasheet HT75Hxx
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 23 июн 2020, Страниц: 24
40V, 150mA TinyPower LDO with Protections
Серия HT75Hxx - это набор высоковольтных регуляторов с низким энергопотреблением, реализованных по технологии CMOS, которая обеспечивает низкое падение напряжения и низкий ток покоя.
Они допускают входное напряжение до 40 В. Они доступны с несколькими фиксированными выходными напряжениями в диапазоне от 2,1 до 5,0 В.
Функция плавного пуска контролирует скорость нарастания выходного сигнала, чтобы предотвратить явление перерегулирования при включении питания. Вывод разрешения, CE, принимает уровень CMOS в качестве логического входа. Когда CE понижается, путь быстрого разряда понижает выходное напряжение a через резистор 300 Ом. Внутренняя защита от перегрузки по току предотвращает прожиг HT75Hxx, даже если выходной узел замыкается на землю. Защита от перегрева гарантирует, что температура соединения не будет превышать 150 ° C. Функция плавного пуска предотвращает превышение выходного сигнала при включении питания.
  • Battery & Power Management > LDO & Detector > TinyPower LDO
На английском языке: Datasheet Holtek HT75H25
