Datasheet Renesas 8V97003NLGI/W — Даташит
Производитель | Renesas |
Серия | 8V97003 |
Модель | 8V97003NLGI/W |
Широкополосный 18 ГГц ВЧ и СВЧ синтезатор
171.875MHz to 18GHz RF / mmWave Wideband Synthesizer with Integrated VCO
![]() 18 предложений от 8 поставщиков Генераторы и Формироваетли Тактовых Сигналов | |||
8V97003NLGI Renesas | 1 877 ₽ | ||
8V97003NLGI8 Renesas | 4 930 ₽ | ||
8V97003NLGI | от 5 497 ₽ | ||
8V97003NLGI Renesas | 12 230 ₽ |
8V97003 — это высокопроизводительный широкополосный микроволновый синтезатор/фазовая автоподстройка частоты (PLL), который генерирует выходные частоты до 18 ГГц с помощью интегрированного генератора, управляемого напряжением (VCO), предлагающего октаву диапазона настройки частоты.
Устройство предлагает высокопроизводительный 32-битный дробный делитель обратной связи и выходной делитель, чтобы пользователи могли в полной мере воспользоваться широкополосными характеристиками VCO. Показатель качества устройства (FOM) -236 дБн/Гц и превосходные характеристики VCO обеспечивают очень низкий фазовый шум и среднеквадратичное дрожание фазы. 8V97003 предлагает очень низкий дрейф фазового сдвига между выходами <10° во всех рабочих условиях и частотах, что снижает возникновение повторной калибровки радиотракта в приложениях формирования луча, таких как системы Massive MIMO для радиокарт 5G. Выходные драйверы имеют программируемые настройки выходной мощности и могут обеспечивать высокую однотактную выходную мощность до +12 дБм на частоте 8 ГГц и +4 дБм на частоте 18 ГГц при использовании индуктивно нагруженных выходных окончаний (двойное окончание). Когда выходы нагружены резистивно, выходные драйверы могут обеспечивать однотактную выходную мощность +9,5 дБм на частоте 8 ГГц и до -2,5 дБм на частоте 12 ГГц. Выходная мощность может быть дополнительно увеличена при использовании дифференциальных выходов и дифференциальном измерении выходной мощности. 8V97003 использует один источник питания 3,3 В и предлагает малошумящие интегрированные LDO для превосходной помехоустойчивости источника питания.
- 8V97003NLGI 8V97003NLGI/W 8V97003NLGI8
- Clocks & Timing > Application-Specific Clocks > RF & JESD204B Timing > RF Synthesizers & PLLs > Wideband 18GHz RF and Microwave Synthesizer
