Datasheet Maxim MAX253EUA+T — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX253 |
Модель | MAX253EUA+T |
Драйвер H-моста первичного трансформатора мощностью 1 Вт для изолированных источников питания
Transformer Driver for Isolated RS-485 Interface
![]() 20 предложений от 13 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Monolithic Oscillator Power Driver 8Pin uMAX T/R | |||
MAX253EUA+T Maxim | 73 ₽ | ||
MAX253EUA+T Maxim | 133 ₽ | ||
MAX253EUA+T Maxim | от 157 ₽ | ||
MAX253EUA-T Maxim | по запросу |
Монолитный генератор/драйвер питания MAX253 специально разработан для обеспечения изолированного питания изолированного интерфейса данных RS-485 или RS-232.
Устройство питает первичную обмотку трансформатора с центральным отводом от источника питания постоянного тока 5 В или 3,3 В. Вторичную обмотку можно намотать для обеспечения любого изолированного напряжения, необходимого при мощности до 1 Вт.
MAX253 состоит из КМОП-генератора, управляющего парой N-канальных силовых ключей. Генератор работает на удвоенной выходной частоте, управляя тумблерным триггером, обеспечивающим рабочий цикл 50% для каждого из переключателей. Внутренние задержки устроены таким образом, чтобы обеспечить размыкание перед замыканием между двумя переключателями.
Вывод SD переводит все устройство в состояние отключения с низким энергопотреблением, отключая как переключатели питания, так и генератор.
- MAX253C/D MAX253CPA MAX253CPA+ MAX253CSA MAX253CSA+ MAX253CSA+T MAX253CSA+TG002 MAX253CSA-T MAX253CUA MAX253CUA+ MAX253CUA+T MAX253CUA-T MAX253EPA MAX253EPA+ MAX253ESA MAX253ESA+ MAX253ESA+T MAX253ESA+TG002 MAX253ESA-T MAX253ESA/V+ MAX253ESA/V+T MAX253EUA MAX253EUA+ MAX253EUA+T MAX253MJA MAX253MSA/PR MAX253MSA/PR+ MAX253MSA/PR+T
- Power > Isolated Power Supplies
