Datasheet Maxim MAX5903ACETT+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX5903 |
Модель | MAX5903ACETT+ |
MAX5902/MAX5903 — это контроллеры с возможностью горячей замены, которые позволяют безопасно подключать печатную плату к объединительной плате под напряжением, не вызывая сбоев в шине питания.
+72V SOT23/TDFN Simple Swapper Hot-Swap Controllers
![]() 17 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены | |||
MAX5903ACETT-T Maxim | 53 ₽ | ||
MAX5903ACETT+T Maxim | 88 ₽ | ||
MAX5903ACETT+T Maxim | 144 ₽ | ||
MAX5903ACETT-T Maxim | по запросу |
Эти устройства работают от +9 В до +72 В и обеспечивают простейшее решение «горячей» замены за счет исключения всех внешних компонентов, за исключением внешнего p-канального МОП-транзистора.
MAX5902/MAX5903 ограничивают пусковой ток нагрузки и обеспечивают функцию автоматического выключателя для защиты от перегрузки по току. Во время запуска функция автоматического выключателя отключается, и MAX5902/MAX5903 ограничивают пусковой ток путем постепенного включения внешнего MOSFET. Как только внешний МОП-транзистор полностью усовершенствован, включается функция автоматического выключателя, и MAX5902/MAX5903 обеспечивают защиту от перегрузки по току, отслеживая падение напряжения на сопротивлении открытого состояния внешнего МОП-транзистора.
MAX5902/MAX5903 имеют функцию блокировки при пониженном напряжении (UVLO), вход управления ВКЛ/активный низкий уровень ВЫКЛ и выход состояния хорошего питания, PGOOD (MAX5902) или PGOOD (MAX5903) с активным низким уровнем. Также имеется встроенная функция теплового отключения для защиты внешнего MOSFET в случае перегрева.
MAX5902/MAX5903 обеспечивают управление неисправностями с фиксацией или автоматическим повтором и доступны с порогами срабатывания автоматического выключателя 300 мВ, 400 мВ или 500 мВ. И MAX5902, и MAX5903 доступны в небольших корпусах SOT23 и TDFN и рассчитаны на расширенный температурный диапазон от -40°C до +85°C. Конкретную информацию для заказа см. в Руководстве по выбору в конце технического описания.
- MAX5903AAETT+ MAX5903AAETT+T MAX5903AAEUT+ MAX5903AAEUT+T MAX5903ABETT+ MAX5903ABETT+T MAX5903ABEUT+ MAX5903ABEUT+T MAX5903ACETT+ MAX5903ACETT+T MAX5903ACEUT+ MAX5903ACEUT+T MAX5903LAEUT+ MAX5903LAEUT+T MAX5903LBEUT+ MAX5903LBEUT+T MAX5903LCEUT+ MAX5903LCEUT+T MAX5903NNETT+ MAX5903NNETT+T MAX5903NNEUT+ MAX5903NNEUT+T
- Power > Power Protection and Control > Hot-Swap ICs
