Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Maxim MAX5903AAETT+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX5903
МодельMAX5903AAETT+T
MAX5902/MAX5903 — это контроллеры с возможностью горячей замены, которые позволяют безопасно подключать печатную плату к объединительной плате под напряжением, не вызывая сбоев в шине питания.
Datasheet MAX5902, MAX5903
PDF, 342 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 дек 2019, Страниц: 14
+72V SOT23/TDFN Simple Swapper Hot-Swap Controllers
Контролер нагрузки, Hot Swap Controller 1CH 72V 6Pin TDFN EP T/R
MAX5903AAETT+T
Maxim
88 ₽
MAX5903AAETT+T
Maxim
99 ₽
MAX5903AAETT+T
МосЧип
MAX5903AAETT+T
Maxim
Эти устройства работают от +9 В до +72 В и обеспечивают простейшее решение «горячей» замены за счет исключения всех внешних компонентов, за исключением внешнего p-канального МОП-транзистора.
MAX5902/MAX5903 ограничивают пусковой ток нагрузки и обеспечивают функцию автоматического выключателя для защиты от перегрузки по току. Во время запуска функция автоматического выключателя отключается, и MAX5902/MAX5903 ограничивают пусковой ток путем постепенного включения внешнего MOSFET. Как только внешний МОП-транзистор полностью усовершенствован, включается функция автоматического выключателя, и MAX5902/MAX5903 обеспечивают защиту от перегрузки по току, отслеживая падение напряжения на сопротивлении открытого состояния внешнего МОП-транзистора.
MAX5902/MAX5903 имеют функцию блокировки при пониженном напряжении (UVLO), вход управления ВКЛ/активный низкий уровень ВЫКЛ и выход состояния хорошего питания, PGOOD (MAX5902) или PGOOD (MAX5903) с активным низким уровнем. Также имеется встроенная функция теплового отключения для защиты внешнего MOSFET в случае перегрева.
MAX5902/MAX5903 обеспечивают управление неисправностями с фиксацией или автоматическим повтором и доступны с порогами срабатывания автоматического выключателя 300 мВ, 400 мВ или 500 мВ. И MAX5902, и MAX5903 доступны в небольших корпусах SOT23 и TDFN и рассчитаны на расширенный температурный диапазон от -40°C до +85°C. Конкретную информацию для заказа см. в Руководстве по выбору в конце технического описания.
MAX5902
  • Power > Power Protection and Control > Hot-Swap ICs
На английском языке: Datasheet Maxim MAX5903AAETT+T
