Datasheet Diodes AP64500SP-13 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AP64500 |
Модель | AP64500SP-13 |
Синхронный понижающий преобразователь с низким Iq от 3,8 В до 40 В, 5 А
3.8V To 40V, 5A Low Iq Synchronous Buck with Programmable Frequency
![]() 38 предложений от 15 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3,8÷40ВDC; 5А; SO8-EP; 85% | |||
AP64500SP-13 Diodes | от 29 ₽ | ||
AP64500SP-13 Diodes | 65 ₽ | ||
AP64500SP-13 | от 87 ₽ | ||
AP64500SP-13 Diodes | 98 ₽ |
AP64500 — это синхронный понижающий преобразователь на 5 А с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 В до 40 В.
Устройство полностью интегрирует 45 мОм силовой МОП-транзистор верхнего плеча и 20 мОм силовой МОП-транзистор нижнего плеча для обеспечения высокоэффективного понижающего DC-DC-преобразования.
Устройство AP64500 легко использовать, минимизируя внешние
количество компонентов обусловлено применением режима управления пиковым током.
Конструкция AP64500 оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет фирменную схему драйвера затвора для сопротивления звону коммутационного узла без ущерба для времени включения и выключения MOSFET, что снижает высокочастотный излучаемый электромагнитный шум, вызванный переключением MOSFET. AP64500 также имеет функцию расширения спектра частот (FSS) с джиттером частоты переключения ±6%, что снижает электромагнитные помехи, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени.
Устройство выпускается в корпусе SO-8EP.
Корпус | SO-8EP |
Efficiency | 95 % |
Тактовая частота | Adj. 100-2200 kHz |
HS RDS(ON) | 45 mΩ |
LS RDS(ON) | 20 mΩ |
Maximum Input Voltage | 40 V |
Minimum Input Voltage | 3.8 V |
Выходной ток | 5 A |
Выходное напряжение | ADJ V |
Quiescent Current Typ | 0.025 mA |
Shutdown Current Typ | 1 µA |
Тип | Buck |
- AP64500SP-13 AP64500SP-EVM
- Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
AP64500SP13, AP64500SP 13
