Datasheet Diodes AP64351 — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | AP64351 |
Синхронный понижающий преобразователь с низким током Iq от 3,8 В до 40 В, 3,5 А
3.8V To 40V, 3.5A Low Iq Synchronous Buck with Programmable Soft-start Time
![]() 54 предложений от 19 поставщиков Преобразователь постоянного тока понижающий синхронный подстраиваемый вход 3.8В...40В выход 0.8В...40В 3.5А автомобильного применения | |||
AP64351SP-13 Diodes | от 18 ₽ | ||
AP64351SP-13 | от 53 ₽ | ||
AP64351SP-13 Diodes | 141 ₽ | ||
AP64351SP-13 Diodes | от 173 ₽ |
AP64351 — это синхронный понижающий преобразователь на 3,5 А с широким диапазоном входного напряжения от 3,8 В до 40 В.
Устройство полностью интегрирует 75 мОм силовой МОП-транзистор верхнего плеча и 45 мОм силовой МОП-транзистор нижнего плеча для обеспечения высокоэффективного понижающего DC-DC-преобразования.
Устройство AP64351 легко использовать, минимизируя количество внешних компонентов благодаря использованию режима управления пиковым током.
Конструкция AP64351 оптимизирована для снижения электромагнитных помех (EMI). Устройство имеет фирменную схему драйвера затвора для сопротивления звону коммутационного узла без ущерба для времени включения и выключения MOSFET, что снижает высокочастотный излучаемый электромагнитный шум, вызванный переключением MOSFET. AP64351 также имеет функцию расширения спектра частот (FSS) с джиттером частоты переключения ±6%, что снижает EMI, не позволяя излучаемой энергии оставаться на какой-либо одной частоте в течение значительного периода времени.
Устройство выпускается в корпусе SO-8EP.
AP64351SP-13 | AP64351SP-EVM | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SO-8EP | SO-8EP |
Parameters / Models | AP64351SP-13 | AP64351SP-EVM |
Efficiency | 95 % | 95 % |
Тактовая частота | 570 kHz | 570 kHz |
HS RDS(ON) | 75 mΩ | 75 mΩ |
LS RDS(ON) | 45 mΩ | 45 mΩ |
Maximum Input Voltage | 40 V | 40 V |
Minimum Input Voltage | 3.8 V | 3.8 V |
Выходной ток | 3.5 A | 3.5 A |
Выходное напряжение | ADJ V | ADJ V |
Quiescent Current Typ | 0.022 mA | 0.022 mA |
Shutdown Current Typ | 1 µA | 1 µA |
Тип | Buck | Buck |
- Power Management > DC-DC Converters > Integrated Power Stage > Buck Converter
