Datasheet Maxim MAX6078AMWT21+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX6078A
МодельMAX6078AMWT21+T
Источник опорного напряжения с низким энергопотреблением, малым дрейфом и низким уровнем шума
Datasheet MAX6078A, MAX6078B
PDF, 1.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 12 ноя 2019, Страниц: 13
Low-Power, Low-Drift, Low-Noise Voltage Reference
Высокая системная производительность в миниатюрном корпусе WLP с током Iq 15 мкА для небольших пространств и систем с критически важными батареями
Семейство прецизионных опорных напряжений MAX6078 обеспечивает низкий дрейф и низкий уровень шума при максимальном токе питания всего 15 мкА.
Низкочастотный шум составляет менее 12 мкВPP (вариант выходного напряжения 2,5 В), а температурный коэффициент выходного напряжения составляет менее 10 ppm/°C.
Опорный выход может поглощать и выдавать до 3 мА тока нагрузки, а высший класс обеспечивает начальную точность 0,04%. Характеристики низкого дрейфа и низкого шума обеспечивают повышенную точность системы, что делает эти устройства идеальными для высокоточных промышленных приложений. Входной вывод шумоподавления (NR) позволяет подключать внешний конденсатор для снижения широкополосного шума. Доступные выходные напряжения включают 1,25 В, 2,048 В, 2,5 В, 3,0 В, 3,3 В, 4,096 В и 5,0 В.
Миниатюрные 6-выступовые корпуса WLP и небольшие 8-выступовые корпуса TDFN-EP подходят для систем с ограниченной площадью печатной платы. Рабочее входное напряжение может варьироваться от 2,3 В до 5,5 В. Эксплуатация указана в расширенном промышленном температурном диапазоне от -55 °C до +125 °C.
MAX6078B
  • Analog > Voltage References
На английском языке: Datasheet Maxim MAX6078AMWT21+T
