Datasheet Microchip PIC16F18326T-E/SLVAO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F18326 |
Модель | PIC16F18326T-E/SLVAO |
Микроконтроллеры PIC16F18326 имеют аналоговые, независимые от ядра периферийные устройства и коммуникационные периферийные устройства в сочетании с технологией Extreme Low Power (XLP) для широкого спектра приложений общего назначения и приложений с низким энергопотреблением.
Datasheet PIC16(L)F18326/18346
PDF, 5.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 28 дек 2020, Страниц: 500
Full-Featured, 14/20 Low Pin Count Microcontrollers with XLP
Datasheet PIC16F18326, PIC16F18346, PIC16LF18326, PIC16LF18346
PDF, 5.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 496
28KB 2KB RAM 256B EEPROM 10B ADC | |||
PIC16F18326T-E/SLVAO Microchip | по запросу | ||
Функция Peripheral Pin Select (PPS) позволяет отображать контакты при использовании цифровых периферийных устройств (CLC, CWG, CCP, PWM и коммуникации), чтобы добавить гибкости дизайну приложения.
Корпус | SOIC |
ADC Input | 11 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
CRC | No |
Cap. Touch Channels | 15 |
Class B Support | No |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 4 |
Emulated EEPROM in Flash | 256 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Lead Count | 14 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 5 Bits |
Max PWM outputs | 14 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Numerically Controlled Oscillator | 1 |
Pin count | 14 |
Размер памяти программ | 28 KB |
SPI | 2 |
SRAM | 2048 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | No |
Серия: PIC16F18326 (32)
- PIC16F18326-E/7NVAO PIC16F18326-E/JQ PIC16F18326-E/JQVAO PIC16F18326-E/P PIC16F18326-E/SL PIC16F18326-E/SLVAO PIC16F18326-E/ST PIC16F18326-I/JQ PIC16F18326-I/P PIC16F18326-I/SL PIC16F18326-I/ST PIC16F18326T-E/7NVAO PIC16F18326T-E/SLVAO PIC16F18326T-E/ST PIC16F18326T-E/STVAO PIC16F18326T-I/JQ PIC16F18326T-I/SL PIC16F18326T-I/ST PIC16LF18326-E/JQ PIC16LF18326-E/P PIC16LF18326-E/SL PIC16LF18326-E/ST PIC16LF18326-E/STVAO PIC16LF18326-I/JQ PIC16LF18326-I/P PIC16LF18326-I/SL PIC16LF18326-I/ST PIC16LF18326T-E/STVAO PIC16LF18326T-I/7N PIC16LF18326T-I/JQ PIC16LF18326T-I/SL PIC16LF18326T-I/ST
PIC16F18326TE/SLVAO, PIC16F18326T E/SLVAO
