Источники питания Keen Side
Datasheet Microchip PIC10F322T-I/OTVAO — Даташит
СерияPIC10F322
МодельPIC10F322T-I/OTVAO
PIC10(L)F322 — это следующее поколение семейства PIC10F, которое обеспечивает расширенный набор функций и повышенную производительность по сравнению с существующим семейством PIC10F, которое просили клиенты.
Datasheet PIC10F320, PIC10F322, PIC10LF320, PIC10LF322
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 31 июл 2016, Страниц: 193
6/8-Pin Flash-Based, 8-Bit Microcontrollers
55 предложений от 27 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 896B FLASH, 64B RAM, 4 I/O, 8Bit ADC, PWM, CLC, NCO, CWG, TEMP INDICATOR, 2.3V - 5.5V
ЗУМ-СМД
PIC10F322T-I/OT
14 ₽
PIC10F322T-I/OT
от 16 ₽
PIC10F322T-I/MC
Micrel
57 ₽
ЭИК
PIC10F322T-I/OT
от 128 ₽
Эти новые варианты PIC10F32X основаны на стандартной архитектуре среднего класса (по сравнению с базовой архитектурой семейства PIC10F2XX) и обеспечивают прерывания, более глубокий аппаратный стек, ШИМ, эмулируемые данные EE, увеличенный внутренний генератор с частотой 16 МГц, меньшее энергопотребление и 3 8-битных процессора. АЦП, а также несколько новых интегрированных периферийных устройств. Эти новые интегрированные периферийные устройства включают в себя новую конфигурируемую логическую ячейку (CLC), которая позволяет пользователю выполнять простые логические функции, такие как логические функции AND/OR/XOR и функции состояния D/JK/SR, а также модуль генератора с числовым программным управлением (NCO), который предоставляет две функции; ШИМ с фиксированным рабочим циклом 50% и функцией повышенного разрешения по частоте, которая хорошо подходит для таких приложений, как управление балластом, дополнительный генератор сигналов (CWG), который обеспечивает дополнительную форму сигнала для различных источников входных сигналов, включая ШИМ, CLC или NCO и, наконец, встроенный индикатор температуры для недорогих измерений температуры. Поддержка отладки • Для поддержки отладки необходим внешний заголовок отладки (AC244045) • Поддержка отладки и программирования доступна через PICkit™ 3 и MPLAB® ICD3 • Информацию о заголовке отладки см. в DS51292 • Для упрощения разработки см. документацию по разработке PIC10F32x Комплект — наша новейшая макетная плата с малым количеством выводов!
КорпусSOT-23
ADC Input3
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit PIC MCU
CRCNo
Class B SupportNo
Configurable Logic Cell1 CLC/CCL
Emulated EEPROM in Flash0 / HEF
High Voltage CapableNo
Internal Oscillator16 MHz, 32 kHz
Lead Count6
Math AcceleratorNo
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution8 Bits
Max CPU Speed16 МГц
Max PWM outputs4 including complementary
Numerically Controlled Oscillator1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
PWM Max Resolution10 Bits
Package Width-
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count6
Размер памяти программ0.896 KB
SRAM64 Bytes
Temp Range Max125
Temp Range Min-40
Zero Cross detectNo
PIC10F320
  • 8-bit Microcontrollers > PIC10 MCU
PIC10F322TI/OTVAO, PIC10F322T I/OTVAO
На английском языке: Datasheet Microchip PIC10F322T-I/OTVAO
