Datasheet STMicroelectronics HVLED007TR — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияHVLED007
МодельHVLED007TR
Контроллер PFC переходного режима для обратноходовых преобразователей
Datasheet HVLED007
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2019, Страниц: 33
Transition mode PFC controller for flyback converters
30 предложений от 9 поставщиков
, LED Driver 5500uA Supply Current 8-Pin SO N T/R
HVLED007TR
от 16 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
HVLED007TR
от 36 ₽
HVLED007TR
59 ₽
HVLED007TR
от 92 ₽
HVLED007 — это контроллер PFC с токовым режимом, предназначенный для изолированных обратноходовых преобразователей с высоким коэффициентом мощности, работающих в переходном режиме (также известном как квазирезонансный режим).
Предназначенный как для внутреннего, так и для наружного твердотельного освещения, он обеспечивает работу в расширенном диапазоне температур до -40 °C с гарантированными электрическими характеристиками.
Главной особенностью этой ИС является специальная схема (формирователь входного тока, ICS), которая позволяет квазирезонансным обратноходовым преобразователям с высоким коэффициентом мощности получать теоретически синусоидальный входной ток из линии электропередачи, в отличие от традиционного управления. На практике, приложив небольшие усилия, можно достичь общего искажения входного тока (THD) ниже 10% при полной нагрузке и ниже 20% при 30% нагрузке во всем диапазоне входного напряжения. ИС снабжена управляющим входом, предназначенным для управления фототранзистором оптопары для замыкания вторично-регулируемого изолированного контура управления. Однако с добавлением простой внешней схемы ее можно использовать для замыкания первично-регулируемого контура напряжения. HVLED007 включает в себя функции защиты для обработки условий перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения. Выходной каскад с тотемным столбом, способный выдавать ток 600 мА и ток потребления 800 мА, подходит для больших приводов MOSFET, что в сочетании с другими функциями делает устройство превосходным недорогим решением для совместимых с EN61000-3-2 импульсных источников питания мощностью до 100 Вт.
КорпусSO-8
Серия: HVLED007 (2)
  • Power Management > LED Drivers > Offline LED Drivers > HVLED
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics HVLED007TR
