Datasheet STMicroelectronics HVLED007 — Даташит
Производитель | STMicroelectronics |
Серия | HVLED007 |
Модель | HVLED007 |
Контроллер PFC переходного режима для обратноходовых преобразователей
Transition mode PFC controller for flyback converters
![]() 22 предложений от 10 поставщиков , LED Driver 5500uA Supply Current 8-Pin SO N T/R | |||
HVLED007 STMicroelectronics | 15 ₽ | ||
HVLED007TR | от 36 ₽ | ||
HVLED007 STMicroelectronics | 44 ₽ | ||
HVLED007TR STMicroelectronics | 59 ₽ |
HVLED007 — это контроллер PFC с токовым режимом, предназначенный для изолированных обратноходовых преобразователей с высоким коэффициентом мощности, работающих в переходном режиме (также известном как квазирезонансный режим).
Предназначенный как для внутреннего, так и для наружного твердотельного освещения, он обеспечивает работу в расширенном диапазоне температур до -40 °C с гарантированными электрическими характеристиками.
Главной особенностью этой ИС является специальная схема (формирователь входного тока, ICS), которая позволяет квазирезонансным обратноходовым преобразователям с высоким коэффициентом мощности получать теоретически синусоидальный входной ток из линии электропередачи, в отличие от традиционного управления. На практике, приложив небольшие усилия, можно достичь общего искажения входного тока (THD) ниже 10% при полной нагрузке и ниже 20% при 30% нагрузке во всем диапазоне входного напряжения. ИС снабжена управляющим входом, предназначенным для управления фототранзистором оптопары для замыкания вторично-регулируемого изолированного контура управления. Однако с добавлением простой внешней схемы ее можно использовать для замыкания первично-регулируемого контура напряжения. HVLED007 включает в себя функции защиты для обработки условий перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения. Выходной каскад с тотемным столбом, способный выдавать ток 600 мА и ток потребления 800 мА, подходит для больших приводов MOSFET, что в сочетании с другими функциями делает устройство превосходным недорогим решением для совместимых с EN61000-3-2 импульсных источников питания мощностью до 100 Вт.
Корпус | SO-8 |
- HVLED007 HVLED007TR
- Power Management > LED Drivers > Offline LED Drivers > HVLED
