Datasheet Maxim MAX16956AUBA+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX16956
МодельMAX16956AUBA+
36 В, 300 мА, мини-понижающий преобразователь с I Q 1,1 мкА
Datasheet MAX16956
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 1 сен 2019, Страниц: 16
36V, 300mA, Mini Buck Converter with 1.1µA IQ
21 предложений от 12 поставщиков
DC/DC контроллер, синхронный понижающий, 3.5В до 36В питание, 97% коэффициент заполнения, 2.1МГц
MAX16956AUBA+T
Maxim
289 ₽
IC Home
MAX16956AUBA/V+T
336 ₽
MAX16956AUBA/V+
от 760 ₽
MAX16956AUBA+T
MAX16956 — это небольшой синхронный понижающий преобразователь со встроенными переключателями верхнего и нижнего плеча.
Устройство рассчитано на подачу тока до 300 мА при входном напряжении от 3,5 В до 36 В, при этом потребляя только ток покоя 1,1 мкА без нагрузки (версии с фиксированным выходом). Качество напряжения можно контролировать, наблюдая за сигналом RESET с активным низким уровнем. Устройство может работать почти в режиме падения напряжения, работая при рабочем цикле 97%, что делает его идеальным для автомобильных применений при холодном запуске.
Устройство предлагает фиксированные выходные напряжения 5 В и 3,3 В, а также регулируемую версию. Регулируемая версия позволяет пользователю программировать выходное напряжение от 1 В до 10 В с помощью резисторного делителя. Частота фиксирована на уровне 2,1 МГц, что позволяет использовать небольшие внешние компоненты, уменьшать выходную пульсацию и минимизировать помехи AM-радио. Устройство предлагает как режим принудительной ШИМ, так и режим пропуска, со сверхнизким током покоя 1,1 мкА в режиме пропуска. Устройство можно заказать с частотной модуляцией с расширенным спектром, разработанной для минимизации электромагнитных излучений из-за частоты переключения.
MAX16956 выпускается в небольшом (3 мм × 3 мм) 10-контактном корпусе µMAX и работает во всем автомобильном диапазоне температур от -40°C до +125°C. Устройство имеет квалификацию AEC-Q100.
  • Power > Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Maxim MAX16956AUBA+
