Datasheet TT Electronics HM66M-842R5LFTR13 — Даташит
ПроизводительTT Electronics
СерияHM66M
МодельHM66M-842R5LFTR13
HM66M представляет собой экранированные миниатюрные низкопрофильные индукторы SMD с сердечником из ферритового материала.
Datasheet HM66M
PDF, 535 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 26 авг 2019, Страниц: 5
SMD power inductor
Зенер
Россия и страны ТС
HM66M-703R3LFTR13
от 34 ₽
Элитан
HM66M-703R3LF
TT Electronics
108 ₽
Характеризуется низкими потерями на высоких частотах. HM66M разработан специально для источников питания и преобразователей частоты, работающих с быстропереключающимися силовыми полупроводниками на основе GaN. Новая силовая индуктивность оптимизирована для диапазона частот от 700 кГц до 4 МГц. HM66M предназначен для использования в системах с частотой переключения до 4 МГц и рабочей температурой до 125°C. Деталь может быть изготовлена по индивидуальному заказу и рассчитана на температуру до 155°C в тех случаях, когда это необходимо.
Эта серия имеет широкий диапазон индуктивностей и размеров корпусов. Деталь имеет низкий профиль (Hmax: от 3,0 до 4,1 мм). Он экранирован и обеспечивает высокий ток насыщения при низком сопротивлении постоянному току. HM66M идеально подходит для приложений с высокой плотностью мощности, где температура окружающей среды превышает 85°C. К таким приложениям относятся высокоэффективные преобразователи постоянного тока, использующие высокие частоты переключения до 3 МГц, а также фильтры электромагнитных помех и нижних частот постоянного тока, используемые на промышленном, медицинском и телекоммуникационном рынках.
  • Рабочая температура от -40°C до 125°C
  • Максимальный номинальный ток 10 ампер
  • Максимальное значение индуктивности 680 мкГенри
  • Повышение температуры, максимум 40°C
  • Рабочая частота до 4 МГц
  • Магнитно экранированный
  • Низкий профиль — от Hmax: от 3,0 до 4,1 мм в зависимости от размера корпуса.
  • Electromagnetics
HM66M842R5LFTR13, HM66M 842R5LFTR13
На английском языке: Datasheet TT Electronics HM66M-842R5LFTR13
