Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Holtek BC3602 — Даташит
ПроизводительHoltek
СерияBC3602
МодельBC3602
Приемопередатчик FSK/GFSK RF с низким током приема до 1 ГГц
Datasheet BC3602
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 15 авг 2019, Страниц: 61
Sub-1GHz Low RX Current FSK/GFSK RF Transceiver
BC3602 — это высокопроизводительный и недорогой трансивер FSK/GFSK для беспроводных приложений в диапазонах частот 315 МГц, 433 МГц, 470 МГц, 868 МГц и 915 МГц.
Он включает в себя высокоинтегрированный трансивер sub-1GHz и модем базовой полосы с программируемой скоростью передачи данных от 2 Кбит/с до 250 Кбит/с. Функции обработки данных включают 64-байтовый TX/RX FIFO и обработку пакетов, такую как генерация CRC, прямое исправление ошибок, отбеливание данных и манчестерское кодирование.
BC3602 оптимизирован для приложений с очень низким энергопотреблением. В диапазоне 433 МГц его режим RX работает при 4,2 мА и обеспечивает выходную мощность TX +10 дБм при потреблении тока 22 мА. Малошумящий приемник с низкой ПЧ может достигать чувствительности -119 дБм при скорости передачи данных 2 Кбит/с в диапазонах 433/868 МГц. Усилитель мощности класса E может обеспечивать выходную мощность до +13 дБм в диапазонах 433/868 МГц. Полностью интегрированный синтезатор Fractional-N может поддерживать широкий диапазон частот с высоким разрешением. Как контурный фильтр, так и нагрузочные конденсаторы XO интегрированы в кристалл, чтобы минимизировать потребность во внешних компонентах.
Внешний хост-МК может получить доступ к BC3602 через 3-проводной или 4-проводной интерфейс SPI. Устройство поддерживает короткие команды строба для снижения загрузки хост-МК при сохранении беспроводной связи.
Внешний хост-МК может получить доступ к BC3601 через 3-проводной или 4-проводной интерфейс SPI. Устройство поддерживает короткие команды строба для снижения загрузки хост-МК при сохранении беспроводной связи.
Дополнительные функции канального уровня, такие как RSSI для оценки канала, автоматическое подтверждение и автоматическая повторная отправка, WOT и WOR и т. д., облегчают работу беспроводных приложений ISM-диапазона на базе микроконтроллеров.
  • Wireless > Sub-1GHz RF Transceiver
На английском языке: Datasheet Holtek BC3602
