Datasheet IDT 5L1503L-000NVGI8 — Даташит
Производитель | IDT |
Серия | 5L1503 |
Модель | 5L1503L-000NVGI8 |
Программируемый генератор тактовых импульсов MicroClock
MicroClock Programmable Clock Generator
![]() 14 предложений от 5 поставщиков Генераторы и Формироваетли Тактовых Сигналов | |||
5L1503L-000NVGI8 Renesas | от 57 ₽ | ||
5L1503L-000NVGI8 Renesas | от 157 ₽ | ||
5L1503L-000NVGI8 Renesas | 182 ₽ | ||
5L1503L-000NVGI8 Renesas | по запросу |
5L1503 — это серия малогабаритных программируемых тактовых генераторов, предназначенных для маломощных потребительских приложений с питанием от батарей, носимых и интеллектуальных устройств.
Устройство представляет собой архитектуру 1 PLL + DCO с внешним основным кристаллом или тактовым входом.
Устройство допускает до 3 уникальных частотных выходов. 5L1503 имеет встроенные уникальные функции, такие как Proactive Power Saving (PPS) и DCO с чрезвычайно низким энергопотреблением для поддержки системной даты/времени, сохраняя часы на частоте 32,768 кГц. Динамическое управление частотой (DFC) поддерживает динамическое переключение между четырьмя различными частотами PLL через внешние запросы с контролируемыми изменениями частоты, уменьшая выбросы и провалы частоты (ORT). Устройство 5L1503S также может поддерживать выход распределенной синхронизации для снижения электромагнитных помех.
Внутренняя память OTP позволяет пользователю хранить до четырех независимых конфигураций, которые могут быть загружены при включении питания без программирования. 5L1503 поддерживает три выхода типа LVCMOS с VDDO1.8V, а также различные амплитудные тактовые сигналы. Поддерживается маломощный тактовый сигнал 32.768 кГц с потреблением тока всего менее 1 мкА для системных опорных тактовых сигналов RTC.
Код корпуса производителя | NVG10 |
Temperature Grade | I |
- 5L1503-000NVGI 5L1503-000NVGI8 5L1503L-000NVGI 5L1503L-000NVGI8 5L1503S-000NVGI 5L1503S-000NVGI8
- Clocks & Timing > Clock Generation > Programmable Clocks > MicroClock Programmable Clock Generator
5L1503L000NVGI8, 5L1503L 000NVGI8
