Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Microchip MCP6074T-E/STVAO — Даташит
СерияMCP6074
МодельMCP6074T-E/STVAO
Операционный усилитель MCP6074 (ОУ) имеет низкое входное напряжение смещения (максимум ±150 мкВ) и работу входного и выходного сигнала с размахом входных и выходных сигналов.
Datasheet MCP6071, MCP6072, MCP6074
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 5 янв 2011, Страниц: 40
The MCP6071 operational amplifier (op amps) has a low input offset voltage (±150 µV, maximum) and rail-to-rail input and output operation
Datasheet MCP606, MCP607, MCP608
PDF, 707 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 24 сен 2009, Страниц: 42
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
MCP6074T-E/STVAO
IC Home
MCP6074T-E/STVAO
MCP6074T-E/STVAO
MCP6074T-E/STVAO
MCP6074 имеет стабильное единичное усиление и имеет коэффициент усиления в полосе пропускания 1,2 МГц (типично). Это устройство работает с одним напряжением питания всего 1,8 В, потребляя при этом небольшой ток покоя на усилитель (типично 110 мкА). Эти особенности делают MCP6074 хорошо подходящим для высокоточных приложений с однополярным питанием и батарейным питанием. MCP6074 доступен в пакетах SOIC и TSSOP. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
КорпусTSSOP
Количество каналов4
Aol115 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min89 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP1200 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density19 nV/rt(Hz)
Iq Max170 µA
Iq Typical110 µA
Isc28 мА
Lead Count14
Operating Voltage Range1.8 - 6.0 В
PM57 deg
PSRR Min87 дБ
Package Width4.4mm
Rail-To-RailIn/Out
Скорость нарастания0.5 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max150 µV
ΔVos/ΔTa1.5 µV/°C
MCP6071 MCP6072
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP6074TE/STVAO, MCP6074T E/STVAO
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6074T-E/STVAO
