Источники питания Keen Side
Datasheet Microchip MCP6272T-E/MSVAO — Даташит
СерияMCP6272
МодельMCP6272T-E/MSVAO
Семейство операционных усилителей (ОУ) Microchip Technology MCP6271/1R/2/3/4/5 обеспечивает широкую полосу пропускания тока.
Datasheet MCP6271, MCP6271R, MCP6272, MCP6273, MCP6274, MCP6275
PDF, 668 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 10 фев 2010, Страниц: 36
Microchip’s MCP62x5 devices are extended industrial-temperature range (-40°C to +125°C), Rail-to-Rail input/output (I/O), single-ended operational amplifiers
HXD Co.
MCP6272T-E/MSVAO
Это семейство имеет произведение коэффициента усиления полосы пропускания (GBWP) 2 МГц и запас по фазе 65°. Это семейство также работает от одного источника питания с напряжением всего 2,0 В и потребляет ток покоя 170 мкА (типовой). MCP6271/1R/2/3/4/5 поддерживает размах входного и выходного напряжения в диапазоне от VDD + 300 мВ до VSS – 300 мВ. Это семейство операционных усилителей разработано с использованием передовой технологии CMOS компании Microchip. MCP6275 имеет вход Chip Select (CS) для двух операционных усилителей в 8-контактном корпусе и изготовлен путем каскадного соединения двух операционных усилителей (выход операционного усилителя A подключен к неинвертирующему входу операционного усилителя B). Вход CS переводит устройство в режим пониженного энергопотребления.
КорпусMSOP
Количество каналов2
Aol110 дБ
Automotive RecommendedYes
CMRR Min65 дБ
DescriptionLinear Op Amps
EMI ProtectionNo
GBWP2000 kHz
Ib1 pA
Input Voltage Noise Density20 nV/rt(Hz)
Iq Max240 µA
Iq Typical170 µA
Isc25 мА
Lead Count8
Operating Voltage Range2.0 - 6.0 В
PM65 deg
PSRR Min70 дБ
Package Width3x3mm
Rail-To-RailIn/Out
Скорость нарастания0.9 V/µS
Unity Gain StableYes
Vos Max3000 µV
ΔVos/ΔTa1.7 µV/°C
MCP6271 MCP6271R MCP6273 MCP6274 MCP6275
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > General Purpose
MCP6272TE/MSVAO, MCP6272T E/MSVAO
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6272T-E/MSVAO
