Datasheet Infineon TLE9851QXWXUMA1 — Даташит
ПроизводительInfineon
СерияTLE9851QXW
МодельTLE9851QXWXUMA1
TLE9851QXW является частью семейства продуктов TLE985x Infineon Embedded Power IC.
TLE985x Product Brief
PDF, 479 Кб, Язык: анг., Версия: 01_00, Файл опубликован: 21 фев 2019
11 предложений от 5 поставщиков
MCU 32-bit ARM Cortex M3 RISC 48KB Flash Automotive 48-Pin VQFN EP T/R
TLE9851QXWXUMA1
Infineon
от 943 ₽
TLE9851QXWXUMA1
Infineon
1 036 ₽
TLE9851QXWXUMA1
Infineon
1 090 ₽
HXD Co.
TLE9851QXWXUMA1
Infineon
2 987 ₽
Однокристальный однофазный драйвер двигателя объединяет стандартное в отрасли ядро Arm Cortex -M0 с драйвером NFET. Это решение System-on-Chip включает два полностью интегрированных драйвера NFET, оптимизированных для управления однофазным двигателем через четыре внешних силовых NFET, зарядовый насос, обеспечивающий работу при низком напряжении и программируемый ток вместе с управлением наклоном тока для оптимизированного поведения ЭМС. Его периферийный набор включает датчик тока, АЦП последовательного приближения, синхронизированный с блоком захвата и сравнения для управления ШИМ и 16-битными таймерами. Также интегрирован приемопередатчик LIN для обеспечения связи с устройством вместе с рядом входов/выходов общего назначения. Он включает в себя встроенный линейный регулятор напряжения для питания внешних нагрузок. Разработанное на основе первой в отрасли сертифицированной автомобильной технологии Smart Power 130 нм от Infineon, решение Infineon Embedded Power System-on-Chip обеспечивает непревзойденный уровень интеграции, а также оптимизацию стоимости системы для производительности для целевых сегментов приложений. Семейство продуктов TLE985x предлагается в безвыводном корпусе VQFN-48 для экономии места на плате.
TLE9853QX TLE9854QX TLE9854QXW
Серия: TLE9851QXW (1)
  • TLE9851QXWXUMA1
  • Microcontroller (MCU) > 32-bit Embedded Power ICs based on Arm® Cortex® M > H-Bridge Driver IC with Integrated Arm® Cortex® M0
На английском языке: Datasheet Infineon TLE9851QXWXUMA1
