Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 770-203/035-000 — Даташит
Серия770
Модель770-203/035-000
Разъем; с корпусом разгрузки натяжения; 3-пол.; Код. A
11 предложений от 4 поставщиков
SOCKET WITH STRAIN RELIEF HOUSIN
770-203/035-000
от 709 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
770-203/035-000
от 754 ₽
Элитан
956 ₽
Wago 770-203/035-000 Wago 770-203/035-000
Actuation typeOperating tool Push-in
CodingA
Цветblack
Connectable sheathed cable diameter7 … 11.5 mm
Country of originDE
Degree of protectionIP 2xD
Габариты: глубина77 mm / 3.031 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from1.5 mm² / 16 AWG
Fire load0.403 MJ
GTIN4055143209168
Height15.6 mm / 0.614 inch
Locking leverнет
MarkingL ⏚ N
Mismating protectionYes
Nominal cross section4 mm²
Note (strip length)see also packaging or instructions
Number of Poles3
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential markingL ⏚ N
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination1.5 … 4 mm² / 16 … 12 AWG
Strain relief colorblack
Stranded conductor0.5 … 2.5 mm² / 20 … 14 AWG
Strip length48 мм
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Вес17.585 г
Ширина30 mm / 1.181 inch
770203/035000, 770 203/035 000
На английском языке: Datasheet Wago 770-203/035-000
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
