Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 2734-208/037-000 — Даташит
Серия2734
Модель2734-208/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; Фиксирующий рычаг; 1,5; Шаг контактов 3,81 мм; 8-пол.
Wago 2734-208/037-000 Wago 2734-208/037-000
Actuation typePush-button
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.164 MJ
GTIN4055143280372
Height13.5 mm / 0.531 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing3.81 mm (0.15 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес8.12 г
Ширина41.48 mm / 1.633 inch
Серия: 2734 (100 из 121)
2734208/037000, 2734 208/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 2734-208/037-000
