Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 2734-109/031-000 — Даташит
Серия2734
Модель2734-109/031-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; зажимное кольцо; 1,5; Шаг контактов 3,5 мм; 9-пол.
Элитан
3 387 ₽
Wago 2734-109/031-000 Wago 2734-109/031-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина20.4 mm / 0.803 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 0.75 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.176 MJ
GTIN4055143294256
Height13.5 mm / 0.531 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес8.638 г
Ширина46.3 mm / 1.823 inch
Серия: 2734 (100 из 121)
2734109/031000, 2734 109/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 2734-109/031-000
