Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 2721-110/031-000 — Даташит
Серия2721
Модель2721-110/031-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимная кнопка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
Wago 2721-110/031-000 Wago 2721-110/031-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина25.6 mm / 1.008 inch
Fire load0.35 MJ
GTIN4045454793647
Height15 mm / 0.591 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес16.62 г
Ширина64.8 mm / 2.551 inch
Серия: 2721 (100 из 106)
2721110/031000, 2721 110/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 2721-110/031-000
