Datasheet Wago 2716-108 — Даташит
Серия2716
Модель2716-108
Клеммная колодка для печатной платы; рычаг; 16 мм²; Шаг контактов 10 мм; 8-полюсный; CAGE CLAMP
PCB TERMINAL BLOCK; LEVER; 16 MM
1 122 ₽
T-electron
2716108
155 491 ₽
ТаймЧипс
M27/161-08
Actuation typeLever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина30 mm / 1.181 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor1.5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar1.5 … 10 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar1.5 … 10 mm²
Fire load1.207 MJ
GTIN4045454739324
Height33.3 mm / 1.311 inch
Height from the surface28.8 mm / 1.134 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential4
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Rated current76 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.95 x 1.2 mm
Solder pin length4.5 мм
Solid conductor1.5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Strip length12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес71.456 г
Ширина81.5 mm / 3.209 inch
  • PCB Interconnect
2716108, 2716 108
На английском языке: Datasheet Wago 2716-108
