Datasheet Wago 2716-106 — Даташит
Серия2716
Модель2716-106
Клеммная колодка для печатной платы; рычаг; 16 мм²; Шаг контактов 10 мм; 6-полюсный; CAGE CLAMP
14 предложений от 6 поставщиков
Клеммные Колодки типа Провод-плата
990 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2716-106
от 1 937 ₽
2716-106
от 2 224 ₽
T-electron
2716106
122 009 ₽
Actuation typeLever
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB30 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина30 mm / 1.181 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.6(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor1.5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar1.5 … 10 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar1.5 … 10 mm²
Fire load0.905 MJ
GTIN4045454739300
Height33.3 mm / 1.311 inch
Height from the surface28.8 mm / 1.134 inch
Material groupI
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential4
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Rated current76 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.95 x 1.2 mm
Solder pin length4.5 мм
Solid conductor1.5 … 16 mm² / 16 … 6 AWG
Strip length12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес53.582 г
Ширина61.5 mm / 2.421 inch
  • PCB Interconnect
2716106, 2716 106
На английском языке: Datasheet Wago 2716-106
